Förslag på liten traktor
21 inlägg • Sida 1 av 2
roland 1970 (trådstartaren)
#1 » 21:23:00, 14-01-2012
Min premiär här på forumet!
Jag har i dag en 430-78 i fint skick som egentligen duger fint till alla sysslor, men nu är det ju så att jag i alla fall funderar på en "lite" nyare och 4 hjulsdriven.
En liten orsak till dessa idéer är att sambon lättare ska kunna köra, den tänkta nya traktorn ska ha synkad låda, "riktig" handbroms.
Ett annat krav är maxhöjd 255 då jag har 260 i porthöjd i maskinhallen.
En traktor som verkar vettig är valmet 604 som iband har vettigt pris men oftast fantasipriser.
Små nätta maskiner är otroligt populära och ligger inte ute så länge på försäljning.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
anders holmström
#2 » 22:56:38, 14-01-2012
det finns en nackdel med valmet 504 och 604 dom saknar en växel, på näst högsta växeln gör dom 16 km/h och på högsta 30 km/h. alltså helt hopplös transport traktor. sen är där bara 6 växlar totalt och det är lite för få. :sad:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#3 » 23:01:35, 14-01-2012
Jag är medveten om det, men då 604án har 60 pållar så tror jag den orkar ganska väl mot 430áns 47!
Om 305/405 hade varit max 255cm höga hade jag satt dem som alternativ.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
anders holmström
#4 » 23:04:18, 14-01-2012
finns det inte olika däck alternativ på 305 & 405, kanske går att hitta nån som är lägre? borde finnas nån mf som är låg typ 399 eller nått
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
MekJan
#5 » 23:11:42, 14-01-2012
Har haft en 604 för några år sen som efter lång o trogen tjänst blev utbytt mot en 6400 men 604 är som trådskaparen sagt övervärderad men V 505 verkar gå att få för rimligare pengar och den har bättre vx låda o hytt mm.
MekJan
Maskin: Orsaspark
Krickaa
#6 » 02:44:07, 15-01-2012
Case IH 685 / 585 xl , kan det vara något ? jag är dock osäker på höjden. men det kanske någon annan vet !
Krickaa
Maskin: John deere 6420s -03
Danielb
#7 » 03:15:03, 15-01-2012
Fiat 45-66 eller NH´s motsvarigehet är små och så..
En av varianterna är dessutom röd liksom kärleken..!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Danielb
stegmaster
#8 » 03:46:49, 15-01-2012
Enligt konedata ligger valmet 65 serie på precis 255cm. 365-665
http://www.konedata.net/Traktorit/Valmet365.htm
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
dimmu
#9 » 04:22:53, 15-01-2012
vad med mf 250 med turbo (80tallet) eller en mindre 300 serie? billige å enkelt at skaffe reservedeler til samt litt billigere en valmet i norden
små fiater som nevnt men dom kostar ju mer nu en dom gjorde nye :razz:
dimmu
Födelsedag
sveno
#10 » 11:45:04, 15-01-2012
Det är glest mellan dom på begagnatmarknaderna, men Lamborghini R2-serien (samma som Same Dorado och Deutz Agroplus) är rätt nätta. Höjden ligger på 240 cm, så där finns det marginaler. De har i alla fall synkad låda, skapligt många växlar och skivbromsar på alla fyra.
sveno
Maskin: Lamborghini R2.66
HK Sörensen
#11 » 12:37:28, 15-01-2012
Jag hade en JD 1950 1988 och den var jag ganska nöjd med , den har snabbväxel och det var praktiskt tycker jag!
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Antonio Carraro ttr 3800
Toro 223D
#12 » 13:44:30, 15-01-2012
Den där JD 1950 eller Valmet 365 är intressant, jag har kollat höjden på dessa och de är OK.
CaseIH 585/685 och Valmet 505 är för höga.
Fiat 45-66 har lite dålig markfrigång ser det ut som, jag har lite skog och det är fördel om man inte blir hängande någonstans.
Valmetarna är vanliga skogstraktorer därför är jag till viss del förtjust i dem!
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Hampe
#13 » 13:53:46, 15-01-2012
Jag lägger min röst på John Deere 2250. Denna traktor kan bevisligen gå hur länge som helst. (12000 h)
Förutsatt att den haft rätt ägare, som skött underhållet ordentligt. :thumme:
EDIT: JD 1950 är ju i princip samma maskin, så den kan nog också fungera. John Deere har ju i allmänhet bra kvalité.
Pappslöjd på hobbybasis sedan år 2007.
Hampe
Maskin: Volvo FM440 m.fl.
Volvo L60G
Volvo BM L90
John Deere 2250
Volvo T24 (startar inte, men finns på gården)
Stiga Park Comfort
#14 » 18:40:53, 15-01-2012
Hampe skrev:Jag lägger min röst på John Deere 2250. Denna traktor kan bevisligen gå hur länge som helst. (12000 h)
"Ser" ut att vara lite större byggd, hur är det med höjden över hyttaket på denna?
Fiat 580 verkar också kunna platsa som kandidat, de verkar enkelt och pålitligt byggda, men rostar som attan (sägs det!)
roland 1970
Maskin: Volvo 430
vetinte
#15 » 20:09:54, 15-01-2012
Kan inte låtabli att flika in här. Ta en titt på FOTON. Letar traktor själv (har en foton) för att få lite flytt i bla. vedhanteringen efter vedmaskinköp o slås ytterligare en gång av de löjligt höga priserna på "gammeltraktor".
Valde en ny Foton för 3-4 årsen av den anledningen o ångrar det inte. Så nu står jag o funderar på om jag ska köpa nytt igen.
Men det är inget dårligt allternativ.
Somsakt JAG har varit nöjd.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 23 gäster
