Kopplingsproblem JD 3040
21 inlägg • Sida 1 av 2
Thorbjörn (trådstartaren)
#1 » 17:15:39, 15-01-2012
Hej! Har en John Deere 3040 Mfwd -84.
Efter att den stått stilla ett par månader fungerar ej kopplingen, min fråga är följande: är det troligt att urtrampningslagret har kärvat på något sätt och i så fall kan man byta det utan att riva hela maskinen?. Vill samtidigt passa på och fråga om någon har en verkstadsbok till denna traktor.
Mvh
Thorbjörn
Thorbjörn
nixs
#2 » 19:17:59, 15-01-2012
Vad alla vill ha saker hela tiden, är det meningen med forumet att en del personer skall få tag i saker gratis i de flesta fall? :???:
nixs
anders holmström
#3 » 19:37:19, 15-01-2012
det är en hydraulisk koppling på den traktorn, det är inte så att oljan är slut?
det sitter en liten burk under inredningen framför ratten. sen måste du lufta systemet om det inte är någon olja kvar. kopplingscylindern sitter bakom fotsteget. prova att sätt tryckluft försiktigt i behållaren och ha en kompis till att öppna luftnipplen på slavcylindern. det kan ju vara luft i systemet även om det är olja kvar i burken. lycka till :smile:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#4 » 21:55:09, 15-01-2012
Kära nixs!!!!! jag vet inte om du inte kan läsa eller att du kör efter uttrycket "man tror om andra som man är själv" jag är inte ute efter något gratis jag betalar alltid för mig, men eftersom det är en gammal maskin så kanske den är svår att hitta (hoppas att detta förtydligar min fråga) Vidare så skall jag kolla om det är luft i systemet men vad jag inte sa tidigare är att stången från slaven rör sig...men kanske inte tillräckligt
Mvh
Thorbjörn
Thorbjörn
dimorep
#5 » 23:24:23, 15-01-2012
Vrider sig urtrampningsaxelen (den som slavcylindern påverkar och som går in genom transm.kåpan och trycker på urtrampningslagret) rätt antal grader då du trycker ner frikopplingen?
Gör den det så är felet inne i traktorkroppen = klyvning och om inte så ligger felet i kopplings / slav -cylinder.
dimorep
nixs
#6 » 23:32:35, 15-01-2012
Thorbjörn skrev:Kära nixs!!!!! jag vet inte om du inte kan läsa eller att du kör efter uttrycket "man tror om andra som man är själv"
Visst kan jag läsa, gärna och mycket! Och jag tror inte om andra som man själv är då jag är en person som har mer att ge än att få i de flesta fall och jag vet att uppskatta kompetens. Den betalar man för på grund av att man vet hur mycket det krävs att skaffa den. Och vill man inte skaffa den själv så får man betala någon annan när man inte kommer längre själv.
Det var inte meningen att påpeka detta för just dig Thorbjörn utan var mer en allmän frustration på en väldig mängd inlägg som relativt nya medlemmar gör. Det finns många som bara har 1 enda inlägg och det är just en fråga om att var skaffar jag mig ditten eller datten gratis? Var kan man ladda hem osv...
Ledsen om det blev personligt. ber om ursäkt för det i så fall. :buga:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Johan_O
#7 » 23:52:47, 15-01-2012
Hej Thorbjörn.
Jag har möjlighet att ge dig delar av verkstadshandboken till 3040 i .pdf format om du ger mig besked om vilka delar du vill ha och en mailaddress.
Johan_O
Norge
Maskin: Bandit Beast 3680
Volvo EC 240 BLC
Volvo EW 180 C
Volvo L 110 E
#8 » 00:39:08, 16-01-2012
nixs - Din ursäkt är OK och jag kanske överreagerade, men kände mig lite påhoppad. Jag har jobbat som mekaniker i 20 år (marina branschen) och är medveten om att vissa bara vill ha allt gratis, men när man inte kan se personen i ett forum som detta så bör man vara ödmjuk i sitt svar eller inte svara alls. Ha en bra vecka :smile:
Thorbjörn
#9 » 00:44:16, 16-01-2012
Tack för erbjudandet Johan, men då jag antagligen kommer att behöva en bok för framtida reparationer också, skall jag kontakta John Deere Sverige och höra om boken finns för försäljning...men tack skall du ha :smile:
Thorbjörn
PO
#10 » 18:35:31, 16-01-2012
Torbjörn. Boken finns att beställa hos JD köpte själv till 16-2140 + en om 4-6 cyl motorer i 40 serien. om jag minns rätt gick det lös på ca 2papp trots allt ganska billigt, lätt att göra fel för den summan
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
anders holmström
#11 » 20:52:26, 16-01-2012
har precis bytat koppling på en 2040 så jag har tillväga gångssättet klart i minnet. är det något du undrar så bara fråga :grin:
jag vill ju tro att detta forumet är till för att vi skall hjälpa varandra med den kunskap vi har :thumme:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#12 » 21:16:34, 17-01-2012
Har nu beställt boken och du hade rätt PO, 2000 spänn + moms...men va fan, ska man ligga på topp så kostar det :smile: , nu får man bara vänta på att jag blir färdig med grävarn snart så att jag får in traktorn i garaget :smile: Tyvärr så har jag lite begränsat med utrymme, bara 50 kvm...
Thorbjörn
#13 » 21:19:03, 17-01-2012
Tack Anders... jag kommer säkert att behöva lite råd...jag hör av mig :thumme:
Thorbjörn
anders holmström
#14 » 21:20:25, 17-01-2012
inga problem.... :cool:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
orwak
#15 » 23:55:29, 17-01-2012
lite bilder vore trevligt från klyvningen, har en 2040s som rycker lite i hydrauliken då och då... :thummar:
De finns alltid nåt att laga
orwak
Användare som besöker denna kategori: fjeddan, Jörgen.k och 26 gäster
