Hur reparera bränsletank av plast?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Nyholm (trådstartaren)
#1 » 17:50:54, 17-01-2012
Bränsletanken till traktorn har fått ett hål, p.g.a. att spännbandet av metall som håller fast tanken har skurit in i tanken, så den har börjat läcka.
Så hålet (såret) är rätt så litet.
Så har ni förslag på hur man kan reparera denna med bästa resultat, själv eller någon firma?
Nyholm
rallejohansson
#2 » 18:10:40, 17-01-2012
Om du söker här på forumet efter ett inlägg " Hur reparera smörjoljetanken i Jonsered motorsåg " så finns där bra förklaringar av Hansborg .
Han reparerar saker av plast med någon Steinel produkt och lödkolv modell pistol.
rallejohansson
#3 » 19:08:32, 17-01-2012
http://www.olanders.nu/files/Steinel%20 ... 5B1%5D.pdf
Kanske ett sådant paket kunde fungera...
"Passar till alla plastsorter" Låter ju bra.. men gör mig lite misstänksam... :???:
Nyholm
Brynjar
#4 » 00:09:30, 18-01-2012
Kanskje litt på kanten,men superfix som limer alt? Brukte det på en bil med plastank der det var boret hull pga tyveri engang...ble tett det men,og billig... :smile:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Folke33
#5 » 01:31:09, 18-01-2012
Antingen : http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... ng-362444/ (fungerar förvånansvärt bra , i alla fall på mc-kåpor. Hur det är med motståndskraften mot bensin/diesel har jag dessvärre ingen aning om )
Eller använd en bit av samma plast , som du smälter ihop med tanken med hjälp av en vanlig lödkolv. Går att göra en hållbar , tät fog.
Folke33
Maskin: Avant 520+
Skylift Denka Junior
Japa 300 E
kimmen
#6 » 11:38:57, 18-01-2012
gå ut i köket och leta fram din grönsakssil som du inte använder, klipp ut en bit av nätet, biten skall vara större än hålet du skall laga
Gör rent runt hålet, lägg på nätbiten, lägg sedan på ett foliepapper av aluminium som täcker nätbiten
Ta sedan strykjärnet eller lödkolven och värm på folien så att nätet under smälter in i plasten på din tank, skrapa bort folien
När nätet inte syns längre utan ligger inbakad i plasten är det klart för tätningsskiktet
Klipp ut en bit plast från tanken någon stans där det finns en bit över, lägg den biten/bitarna över skadan,
därefter lägger du på ett folie och smälter ner plasten som ett extra tätskikt, skrapa bort folien
Har gjort det här själv och det fungerar
kimmen
#7 » 18:43:34, 19-01-2012
Jag har fått tanken fixad. Jag var till en som sysslade med plastreparationer, som svetsade den.
Som sagt var det spännbandet till tanken som hade skurit in, vet inte om den var dåligt spänd, men kanten/spetsen var väldigt vass.
Så ni kan kolla det på era tankar att det inte skavar i .
I och för sig hände detta under en "skogsutflykt" vilket kunde hända att tanken rörde sig och stack hål..
Nyholm
Jeppa2012
#8 » 22:59:54, 19-01-2012
Alltså, är inte en bränsletank tillverkad av polyesterplast dvs samma som en plastbåt ???
I så fall köper man polyesterplast i färgaffären. Är skadan omfattande får man även inhandla glasfiberduk. Rengör ytan ,sen blandas polyester med lite härdare.
Pensla på polyestern lägg på glasfiberduken, pensla på ny polyester, "dutta" med penseln så luftbubblor försvinner, fortsätt på liknande sätt tills önskad tjocklek uppnåtts. Plasten härdar på ca 10 min
Jeppa2012
Maskin: Bm 350 boxer
Marha007
#9 » 23:34:28, 25-07-2021
kimmen skrev:gå ut i köket och leta fram din grönsakssil som du inte använder, klipp ut en bit av nätet, biten skall vara större än hålet du skall laga
Låter ju sjukt smart - måste testa på min dieseltank! Blir ju som en armering.
Marha007
Maskin: MF3080
Stefan1972
#10 » 08:18:12, 26-07-2021
Jeppa2012 skrev:Alltså, är inte en bränsletank tillverkad av polyesterplast dvs samma som en plastbåt ???
nä många tankar är gjorda i annat material. Plast är ett vitt begrepp. Sån här plast lagas på samma sätt som mattor på golv. Dvs man smälter i princip ihop materialet. Den är alldeles för "fet" för att limmas på vanligt sätt.
Stefan1972
Murre o2
#11 » 08:51:16, 26-07-2021
Bränsletankar är gjorda av thermoplast som smälter av värme. Tillverkarna kan massproducera dem enkelt då, slår pellets i hoppern på en extruder som fyller en form som kyls och på en minut är tanken klar. Plastbåtar görs mest av härdpast där en härdare blandas i varefter plasten sprutas på en form, för båtar med glasfiber, varefter plasten får härda innan den lossas från formen. Tar betydligt längre tid och lukten är hälsovådlig...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
