Fäste för torkararm på torkarlänkaget av
7 inlägg • Sida 1 av 1
PlutonB (trådstartaren)
#1 » 21:44:48, 17-01-2012
Efter att torkarmotorn kommit till liv i MF575:an är nästa problem att fästet för torkararmen på torkarlänkaget är sönder. Har inte lyckats hitta den som reservdel någonstans heller.
Bifogar bilder på delen, det är alltså den sista delen på torkarlänkaget mellan torkarmotorn och torkararmen. Själva fästet längst ut på armen är av som synes. Är det någon som har nån klok idé på hur man kan reparera fästet? Eller är det bara att ringa nån traktorskrot som gäller?
PlutonB
Maskin: MF 575
kvarnsjö
#2 » 10:03:30, 19-01-2012
En torkarmotor kostar 299kr på biltema kolla in båt tillbehören.
kvarnsjö
1 inlägg
Maskin: mf 35 135
Robban_C
#3 » 10:20:36, 19-01-2012
Har du den saknade delen eller är den försvunnen?
Om du har den, hur ser den ut?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#4 » 19:03:48, 19-01-2012
Den saknade delen är försvunnen, men i manualen ser det ut som det varit en mutter och bricka som skruvats på en utstickande gängad del.
Har sett den torkarmotorn för båt på Biltema, men dels är armen väldigt kort och jag vill helst utnyttja befintlig motor som sitter monterad och fungerar bra nu. Men om inget annat funkar är det ett bra reservalternativ.
PlutonB
Maskin: MF 575
Fredrik_
#5 » 19:10:39, 19-01-2012
Är det lös arm eller del av motorn?
Fästen och andar monteringsdetaljer finns ju bla inom båthandeln men även (naturligtvis) hos grossisterna.
Prova om du får fram något på tex autokatalogen.se
Ta axeln från något lämpligt på skroten och ev flytta över vevarmen i bakkant
Fredrik_
#6 » 16:47:10, 21-01-2012
Det är en lös arm, sista delen av länkaget mellan motorn och torkararmen. Delen som fattas är slutet på axeln där torkararmen monteras.
Kikade lite på autokatalogen, men inget riktigt napp, fanns motsvarande delar men i fel dimensioner. Tror det får bli skroten alternativt har jag en idé om att gänga upp den och skruva i en 6mm mutter som kapas i lämplig längd. Återkommer med hur det gick sen. :grin:
PlutonB
Maskin: MF 575
#7 » 20:47:48, 29-01-2012
Fick äntligen tid att fixa med detta idag och det gick över förväntan att köra varianten att gänga upp ganska djupt, skruva i en M6-skruv, vinkelslipa till lagom längd och sen montera på en ny torkararm med cylindriskt fäste.
Återstår att se om den håller i längden också... :mrgreen:
PlutonB
Maskin: MF 575
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
