Batteri jordbrukare
23 inlägg • Sida 1 av 2
mccormic (trådstartaren)
#1 » 22:03:56, 23-01-2012
Batteriet har börjat ge upp ca 10-12 år och ska skaffa ett nytt och tänkte fråga er vilket 12 V 130 Ah batteri ni tycker är mest prisvärt?
Har kollat runt lite på nätet och det finns ju dom klassiska märkena tudor,varta m,m men även lite mindra kända.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
bert
#2 » 22:14:51, 23-01-2012
vi köpte ett Banner 180ah till valtran i tidigt våras gav runt en 1600-1700:-+m var en 6-700:- billigare än tudor-varta
bert
Bengt Erik Eriksson
#3 » 22:17:40, 23-01-2012
Läste en test av bilbatterier nyligen och där var exide och tudor i topp Global i botten och biltema på övre topp tre. men det gällde bilbatterier mwn en fingervisning ger det iaf.
en länk til sökning på batteri på testfakta
kolla rubriklen "bara tre av åtta..."
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 22:19:45, 23-01-2012
Kollade med min lokala okq8 och dom ville ha 2800:- för global det tyckte jag lät dyrt för det är väl ändå inte så känt och hör väl inte till "premium batterierna"
Och i testfakta blev dom sämst.
mccormic
Oliver OC-3 -55
Beirut
#5 » 22:19:54, 23-01-2012
Just Banner tänkte jag varna för :mrgreen: Jag är så besviken på skräpet och blev inte förvånad över att nu hitta detta http://www.testfakta.se/motor/article14259.ece
Beirut
Bengt Erik Eriksson
#6 » 22:22:20, 23-01-2012
oj ursäkta nu rättade jag mitt inlägg mot testet.. se ovan
ser nu att det skiljer ordentligt på placeringarna i de båda testen..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Beirut
#7 » 22:24:51, 23-01-2012
mccormic skrev:Kollade med min lokala okq8 och dom ville ha 2800:- för global det tyckte jag lät dyrt för det är väl ändå inte så känt och hör väl inte till "premium batterierna"
Swedol har kampanj nu på Global ca 400:- billigare än Ok.
Beirut
jos4561
#8 » 07:20:14, 24-01-2012
tykte att jag hadde köpt ett kvalitetsbateri när jag köpte tudor, när det började spöka och jag kollar närmare så står det "by exide usa".... ett jäkla stockholmarbateri som polarn säger, nu tror jag att det blir ett moll bateri med riktigt bly i från den lokala bil el firman.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
kuggkrans
#9 » 08:43:15, 24-01-2012
Att tänka på är att köp inte ett som har stått länge för ett batteri skall inte stå för länge, jag har aldrig sett att det underhållsladdas i butik. Kollegan på jobbet testade fritidsbatterier till sin segelbåt handlade tudor först som hade ett litet dammlager på sig ifrån Meca, skulle hålla 70 Ah höll 45 Ah vid test, klagade fick byta till ett annat ifrån samma pall samma visa. Bytte butik till Micro innan de kursade samma visa igen men dessa höll endast 35 Ah (2st testade). Sista anhalt blev Biltema men dröm av våran förvåning när deras batteri höll 65 Ah mot specade 70 Ah. så min rek. blir köp ett batteri där det är omsättning på batterierna. Och detta är ju inte startegenskaperna vi testat, och jag misstänker att det är det du är ute efter. Misstänker att startegenskaperna blir påverkade också men har inte testat dessa.
kuggkrans
Maskin: B-275
Case 5150
#10 » 09:50:07, 24-01-2012
Jag har inte haft några problem med Exide eller Tudor men det är sällan man köper ett nytt batteri.
Exide har köpt upp Tudor eller tvärtom.
Det batteri som jag har haft som har hållit längst var ett OK batteri. Det höll 12 -13 år sedan ställde jag bort bilen. Sista vintern som jag hade bilen så startade den utan motorvärmare när den hade stått ute en natt med -24. Normalt så håller batterierna inte länger än 5 år och ibland knappt det.
Tilläg: Glöm inte att ladda upp det ordentligt när du har nyköpt batteriet. Det kan förlänga livslängden. Det är nått som många inte gör och sedan klagar de på att det var ett skitbatteri som de fick tag i.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bengt Erik Eriksson
#11 » 09:58:43, 24-01-2012
En firma här i stan säljer Fiamm men vet inte om de har fordons batterier. Nu vänder sig den firman inte mot fordons branchen utan säljer UPS packar till telemaster och andra stationära. men då tänker jag som så att det borde vara bra kvalitet...
angående det kuggkrans skriver (intressant :thumme: ) undrar jag om det går att chocka igång ett sådant batteri? det ska gå till så att man kopplar 220v nät spänning på batteriet för att skaka loss sulfateringen på plattorna..
annars kan kan jag rekomendera att köpa batterier där de syra fyller dem vid försäljning. dvs lite seriösare fordons komponent leverantörer..
det är bara det att då ska batteriet vila ett dygn och laddas efter det innan man tar det i bruk. men då får man dem "färska"
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 20:35:42, 24-01-2012
Var nu ikväll och kollade en sak i traktorn och passade på att kolla på batteriet och det sitter ett exide så det har ju hållit bra då det hållit 10-12 år, så har jag bara haft tur med det eller har dom blivit sämre idag? eller har jos 4561 haft otur med sitt?
mccormic
Oliver OC-3 -55
tracker
#13 » 20:42:44, 24-01-2012
Har en caddy diesel med fjärrsprakare som går på morgonen 10-15 min innan avfärd.
Har fått bytt batteri på vag 3 ggr på 3 år, det är vartas silveroxid som vag tar 1800:- för.
Köpte i år biltemas AGM batteri och vilken skillnad det är vid start vid kall väderlek. Riktigt bra batteri med 4 års garanti också.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#14 » 20:49:33, 24-01-2012
Biltema har jag kollat lite på men dom har bara upp till 105 ah som passar
men man kanske klarar sig med det, det är bara 20 ah mer i det som ska sitta?
mccormic
Oliver OC-3 -55
kviåsen
#15 » 21:11:40, 24-01-2012
Köpte 2st grå batterier på biltema ( silver ) tror jag dom heter till en ford f-250 jätte nöjd
kviåsen
Användare som besöker denna kategori: fretchi, jcb3cx och 6 gäster
