Däck fråga john deere
4 inlägg • Sida 1 av 1
jd-pierre (trådstartaren)
#1 » 17:46:59, 29-01-2012
hej e ny här på forumet o ja har köpt en john deere 3130 o funderar på o byta ut bak däcken o det sitter 16,9-34 på o undrar om man kan köra med 420/85r-34 istället ? blir det samma profil som med orginal ?? för eller nackdelar med o byta till den dimensionen? mvh pierre
jd-pierre
Maskin: john deere 4255 -90
LeifAndersson
#2 » 18:03:12, 29-01-2012
Det är motsvarande dim. Men din traktor ska egentligen ha 18,4x34 blir då 460/85-34
LeifAndersson
#3 » 18:22:17, 29-01-2012
du har helt rätt ja skrev fel ! tror du det passar utan problem på fälgen ? mvh
jd-pierre
LeifAndersson
#4 » 18:53:45, 29-01-2012
460 passar utmärkt på din 15" breda fälg. Även 420 går att montera men är inget bra alternativ på din maskin, på 3130 försöker man få på större hjul normalt pga.den låga utväxlingen.Mindre hjul blir inget bra!
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
