3 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 998
iett (trådstartaren)
#1 » 09:26:40, 02-02-2012
Hej hej på er..
Jag skulle byta diesel pump på en Ford 5000. jag har lossat alla rör och skruvar som håller pumpen men jag får inte ut den. den är lös, och går att få ut ur hålet ca 10 mm sen är det stopp.
Någon som vet vad som kan ta emot. måste man öppna upp luckan bakom kylaren och lossa något ?
Pumpen är en Cav.
iett
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valmet 6350
#2 » 11:38:14, 02-02-2012
Den runda luckan framför pumpen (bakom en kylarslang) måste lossas. Där har du tre skruvar som håller drevet mot pumpens
drivaxel.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#3 » 13:10:10, 05-02-2012
oki tack så mycket för svaret
då är det bara ut och skruva lite till. ( väntar nog tills det blir lite varmare 10- är lite väl kalt)
iett
- Fler än 1 inlägg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
