Problem John deere 3130
4 inlägg • Sida 1 av 1
jd-pierre (trådstartaren)
#1 » 11:36:39, 04-02-2012
Har köpt en John deere 3130 -77 som gått 5300 Tim . Skulle kolla glykolen i den o upptäcker kolsvart olja i kylarvattnet oljan är ej uppblandad med vattnet (oboy) . Kan det va topplockspackningen eller e det nån som har en annan teori ??? Tacksam för hjälp !!!
jd-pierre
Maskin: john deere 4255 -90
Mattias Petterson
#2 » 11:40:04, 04-02-2012
Någon klåpare som provat med oljekylning isf glykolvatten.. :slag:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
håkan 13
#3 » 12:11:19, 04-02-2012
kolla komp. iallafall innan du river toppen... kan inte motorn i 3130n så bra... (även om jag är JDfantast) ;-) men borde ju sitta nån oljekylare nånstans på motorn... och dom kan ju pajja...
nu vet jag inte var du bor!! jag brukar låna div. spec.verk. både från Odalverkstan och JDverkstan... brukar inte va nåt större problem bara man är snabb på att lämna tillbaka grejjerna...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
PERTHOMAS FRISK
#4 » 12:27:15, 04-02-2012
Jag föreslår att du gör rent kylavttensystemet och häller i friskt vatten och sedan kollar om det återkommer, till att börja med åtminstone.
PERTHOMAS FRISK
Maskin: JD 6010
Hitachi UH121
JD 3120
Fordson Dexta
MF Grålle
Laimet 100
Farma 8t
MF 1080
BM 650
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
