Tror att problemet beror på att (om jag förstått det hela rätt) är att du har ett torn och längst ut på det en
justerbar böj som styr var snön skall kastas, i denna böj där snön måste ändra
riktning kommer blötsnö att fastna och bygga på tills det blir tätt.
Slungor med raka utkast som den jag kör med har betydligt mindre risk att det blir stopp i utkasten eftersom det är helt rakt, allra bäst för blötsnö är om man tar bort skyddsplåtarna, då finns det inget som kan byggas igen.
V-slunga i blötsnö funkar bäst om man kör relativt fort, mindre risk att det pluggar i inloppet då. Är också bra att se till att inloppet inte är rostigt utan glatt, brukar köra på lite silikonspray eller liknande, du kan ju testa det inne i tornet. Testa även att ha utloppet så rakt som möjligt.
Öppnar man bägge utkasten, vid röjning av vägar där inget skadligt finns vid sidorna, kan man stå på riktigt bra.
