Valmet 565 -94: Vad hände med kopplingen?
10 inlägg • Sida 1 av 1
macn (trådstartaren)
#1 » 18:46:50, 02-08-2017
Jag har en Valmet 565-4 -94 där jag råkade ut för en märklig händelse igår. Efter att kört betesputs hela dagen skulle traktorn köras hem till gården. Skulle först stanna innan avslut men vid frikoppling hände inget alls utan traktorn fortsatte att dra! Kopplingspedalen var helt "lealös" när man trampade på den utan något större motstånd. Den hade dock benägenhet att fastna något i nedtryckt läge så man fick hjälpa den lite med foten för att få den tillbaka.
Nåja, jag fick linka mig hem på 1:ans växel och dra i stoppreglaget för att få stopp när jag kom hem.
Kollade idag alla leder mm i fall något lossnat men allt såg okej ut. Började även prova lite försiktigt att köra och sakta men säkert började kopplingsfunktionen komma tillbaka igen. I början kände jag lite vibrationer som fortplantade sig till kopplingspedalen men efter att motionerat traktorn och kört en liten bit verkar nu allt fungera igen!
Det är väl i och för sig bara att vara glad för detta men vad kan ha hänt!!? Att lameller klibbar och slirar eller så är ju inget konstigt men här är det ju motsatta problemet att det inte gick att koppla ur. Någon som har en teori vad som kan ha hänt?
macn
Maskin: Valmet 565 , Volvo EC55B, JCB traktorgrävare
bert
#2 » 19:02:11, 02-08-2017
Hade du kraftuttaget igång när det hände?
bert
#3 » 19:10:29, 02-08-2017
Nej, kraftuttaget hade kopplats ur precis innan.
macn
MekJan
#4 » 20:07:06, 02-08-2017
Nu är jag inte riktigt uppdaterad på valmets modeller men de som har separat frikoppling av kraftuttaget till vänster om ratten + en liten krycka kan få för sig att skära mellan drivröret före lådan och axeln ! :sad:
MekJan
Maskin: Orsaspark
bonnen513
#5 » 22:03:49, 02-08-2017
japp, det är en sån modell och kraftuttaget urkopplas ju bak i traktorn, det är ju lamellen som sitter fram i dubbelkoppingen så axeln snurrar ju hela tiden så det är ju inte omöjligt att det är som Mek jan skriver.
Dock förklarar det väl inte pedalens beteende.
Det är väl mekaniska kopplingsreglage hela vägen på den eller har du nån knappkoppling eller annat konstigt på den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 00:48:37, 03-08-2017
Jo, det är mekaniska kopplingsreglage hela vägen. Jag funderar lite på om det möjligen kan ha kommit nåt mellan lamellerna, typ gamla rester av lamellbitar eller nåt som lossnat och fastnat? Detta kanske sedan har farit ner och lagt sig i botten på kopplingshuset när jag motionerat och kört en bit varför det nu fungerar som vanligt? Jag hör inga missljud eller dylikt som tyder på att något har skurit, men det kanske är svårt att uppfatta?
macn
bonnen513
#7 » 07:43:54, 03-08-2017
du kan öppna luckan i golvet och skjuta undan splineshylsan och spruta in olja mellan axlarna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 10:43:02, 03-08-2017
Tack för tips och synpunkter.
macn
bonnen513
#9 » 10:53:18, 03-08-2017
kan det vara så att urkopplingslagret inte glider som det ska och fastnar i urkopplat läge, ihop med kärvande axlar?
Om det händer igen så prova att koppla ur med kraftuttagskopplingen
Någon kanske kan klistra in en sprängskiss på kopplingen till valmet 305-valtra 900 eller äldre modeller ex 502-903 Vhb finns i downloads
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Khan
#10 » 14:01:54, 03-08-2017
Hade samma fenomen på vår gamla 604 en gång. Hade inte använt kraftuttaget på säkert närmare ett år, sen efteranvändning så blev det precis som TS skriver. Provade i ren panik att ställa mig på bromsen. Då smällde det till och allt blev att fungera igen, detta hände bara en gång och traktorn var kvar i många år till.
Min teori är oxå att det är nåt kärvande med splineshylsorna, kan vara lämpligt att motionera kopplingarna regelbundet...
/Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Mattias_E, P806, tobbe-nil och 12 gäster
