BM 35 Injektor pump HJÄLP!!!
3 inlägg • Sida 1 av 1
Vulcan (trådstartaren)
#1 » 16:30:21, 13-08-2017
Hej !
Skriver för första gången här på forat!! Jag har en BM 35 1053 motor med Injektor pump som för ett par veckor sedan fick spatt och traktorn rusade på fullgas oavsett hur gasreglaget stod. Aha tänkte jag ! reglerstången eller något annat hade fastnat i pumpen... sagt å gjort rev ner bakstycket på pumphuset och konstaterade att ett av lagren i regulatorn hade gått åt pipsvängen :sad: allt annat går lätt och smidigt . Så av med dom gamla lagren och på med nya och bytte även rullagret på förställnings armen och skruva ihop , på med ny olja och startade upp.Jag har inte ändrat några justeringar eller ställskruvar utan allt är precis som innan MEN!! nu är det ett annat problem som har dykt upp.. det verkar som regulatorn inte funkar som den ska, eller rättare sagt när man från tomgång ökar gaspådraget och kommer ungefär en bit över halvgas så är det precis som om regulatorn INTE orkar hålla emot/ går för lätt! utan motorn rusar upp till maxfart ??? Likaså om man kör på hög växel och har ungefär samma gaspådrag och belastar typ i en riktig uppförsbacke så vill den gärna rusa till max, och inte reglera som den ska. Så vad kan det vara ??? kan ju knappast vara en justersak eller? efter som inget är ändrat?? Tar gärna emot lite idèer om vad det skulle kunna vara för fel
:idee3:
Vulcan
Maskin: BM-35 / 36
Bengt Erik Eriksson
#2 » 16:53:02, 13-08-2017
låter som ett fjäderbrott i mina öron.. och som att det var det ursprungliga felet också.. Men vet inte om det finns någon fjäder i den regulatorn öht..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 19:16:19, 13-08-2017
Hmm ja kan så vara! ett skuret lager va det ju definitivt men det kan ju varit en fjäder också ! såg iof. inget onormalt men ska det vara mer än två st fjädrar i pumpen ? en länkfjäder och en regulatorfjäder + en liten dampningsfjäder på förställnings armen också. Ska det va någon typ av fjäder på själva regulatorn ??
Vulcan
Maskin: BM-35 / 36
Användare som besöker denna kategori: huskeudd och 11 gäster
