Har en kompis som har en Traktor International Harvester (modell Ä) Vi försöker få igång traktorn en Diesel 3 CYL. (gick klockrent då den stängdes av sist men stått still i något år)
Det som är gjort helrenovering av "pumpen" bytt packningar vid anslutningar för bränslesystemet och gjort rent tanken och "algblomningen". Blandar i tvåtakts olja.
Ger man motorn en liten "dutt" startgas hoppar den igång direkt. Går klockrent lugnt och fint. Vandrar inte i tomgången håller inställt "gaspådrag"
Den dör kanske lite fort på lågt varv då man "slår av" Och försöker man starta igen direkt efter händer inget.
Luftat flertal gånger.
När man luftar vid pumpen så ökar varvtalet kommer lite små luftbubblor i glaskoppen.
En grej som min kompis var lite osäker på var en fjäder som hade 3 olika "nivåer" man kunde sätta den i pumpen.
Själv har jag inte någon koll på Dieslar luftat min DB några gånger då jag kört tomt.
Som jag sa till min kompis jag lägger en fråga på Maskinisten där får man alltid hjälp och förslag på vad man skall kolla.
Mvh
Kalle
