Låtsasbonden i Vallby skrev:Stort tack för alla svar! Några uppföljningsfrågor från novisen:
1. Hur pluggar jag enklast shuntkanalen? Jag minns inte exakt hur det såg ut där termostaten satt, men precis som torbjorn_forsman skrev var det vad jag ansåg vara "nån konstig bricka" på termostaten som jag såklart inte fattade vad den gjorde för nytta =) Den gamla termostaten är kasserad då jag fick gå hår tåt den för att få loss den....
2. Jag ska absolut kolla tändningen. Kan säkert hitta luckan och en gradmärkning om jag förstår vad svänghjulskåpan är för något och vart den sitter? =) Om jag sen hittar gradmärkningen, hur ser jag om den är korrekt inställd?
//Patrik
torbjorn_forsman skrev:Om rosten lossnar i fast form och inte löser sig i vattnet, så har man blandat i för lite fosforsyra. Kanalerna är ganska grova i en så gammal kylare, och den kan nog vara minst lika igengrodd som motorblocket.
strom skrev:Den gamla termostaten är kasserad då jag fick gå hår tåt den för att få loss den....
Söker man på nätet så får man tips om att en termostat från merca passar och det gör den,men den stänger flödet helt det blir ingen cirkulation alls i motorn tills termostaten öppnar och då stängs inte kanalen i motorn så den kyler dåligt.
Jag fick renovera vattenpumpen efter att ha provat merca termostat.
Så försök få tag på en original termostat.
Mvh anders
Användare som besöker denna kategori: Antevante och 16 gäster
