Hej hej,
jag gick och köpte mig en liten mf35a (med Perkins dieseln) i vintras för att ha nåt att hålla bort snön med och köra ihop lite ved mm. Planen är väl även att göra nån form av "rullande" renovering också...
Så här ser traktorn ut med nya piggkedjor och frontblad
Men nu till det tråkiga...Glaskoppen var full av nån gult klet på glaset och jag fick det inte att bli helt rent. När det ändå var isär så tänkte jag byta packningssats på pumten och köpa en ny kopp, men en helt ny matarpump var inte så mycket dyrare. Sagt och gjort...det blev en ny matarpump, nya filter och nytt glödstift till kallstarten.
Men jag får ingen ordning på luftningen. Jag har luftat enligt manualen och verkstadshandboken, men det kommer inte ut nån diesel till spridarna.
Jag började med att lufta primärfiltret tills all luft var borta där. Sen luftade jag utloppet från sekundärfiltret. Inloppet till spridarpumpen. Jag öppnade dom båda luftskruvarna på spridarpumpen och brorsan handpumpade, men när båda skruvarna är öppna så sprutar det en stråle, ca 50 cm i båda riktningar ur den övre luftskruven, medans det bara kommer lite grann under den nedre. Om jag stänger till den övre lite så kommer det en bra stråle under den nedre och då kommer det fortfarande lite ur den övre, men jag kan inte se några luftbubblor. Bara lite diesel som rinner ner. Vi handpumpade så i säkert 10 minuter, men när man kör med starten så kommer det ändå inget diesel till spridarna (lossade alla tre längst upp vid spridarspetsen). (har även testat att lossa spridarröret direkt på pumpen men det kommer inget där heller).
Då testade vi att lufta returen från sekundärfiltret, där "kallstartsventilen" ansluter och där finns ingen luft...Vad kan ha gått snett? Jag har även testat att ta bort tanklocket ifall luftningen där skulle kärva men det gör ingen skillnad. Jag har dragit ur 1 fulladdat batteri, men jag är rädd att pumpen tar skada om jag kör mer på starten?
Är det nån som har nåt tips? jag vill ju helst inte riva spridarpumpen eftersom allt funkade innan..så det måste väl vara luft nånstans?
På en annan traktor jag har haft så körde vi med tryckluft i tanken för att lufta ur systemet...är det nåt man vågar sig på även på den här traktorn, eller är det lönlöst/skadligt?
Jag kastar in en bild på vart jag har luftat. (men jag har även lossat vid spridarna och vid spridarrören direkt på pumen och även vid kallstarten)
