Valtra framaxelns uppslitna pendelled
61 inlägg • Sida 3 av 5
perraiskogen
#31 » 13:32:27, 10-04-2018
Du har säkert koll på det, men du får ju lite fel mått när du mäter så långt in på skjutmåttets skänklar. Dom är ju nerslipade lite längst in.
Men håller med alla andra, ett j*vla bra jobb du gör.
Personligen skulle jag tagit ur bultarna, vänt på skjutmåttet och mätt i hålen för styrningarna. Sen är det ju bara mäta ytterkant/ytterkant styrningar på lagerhållarna
MvH
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
ja-bond77 (trådstartaren)
#32 » 15:55:48, 10-04-2018
Det är lite arrangerat... Jag hade inte fått hem mitt långmått på bilden då jag mätte axeln. Och då jag mäter på traktorn har jag låst fast den nya leksaken på vad jag fick mätt, men det hölls ju inte för att fota så jag strök in måttet i botten så det kunde vila så displayen syntes. Att mäta på styrningarna var ju ett bra förslag, dock tror jag inte mitt mått klarar det, yttersidan av ändan på skänklarna är inte rundade(eller för stor radie, minns inte?). Iofs inte så jättenoga då det bara mäter tiondelar. Hursomhelst så är det nog bara vägledande mätning, då det finns lite väl många variabler inblandade. Men med dessa mått som bas tyckte jag kunde prova lyfta dit axeln.
Lagerhållarnas styrningar var aningen tajta att hoppa i läge när man drog på skruvarna, och det syntes också på mätklockan. Jag hade svårt att få något utslag oberoende hur jag bände med kofoten.
Lite trögt går axeln när man pendlar den för hand också, man får nog hänga på mer än halva kroppsvikten... Så enligt instruktionerna är det för tajt... :klia: Men jag tror jag skiter i att justera ner min 5mm schims. Schimsen är mjuka, mina bearbetade ändytor är grova i strukturen och det bör nog slita in sig rätt snabbt. Jag vet egentligen inte vad som kan få fel heller... :klia:
Nåväl, ni ser en pil på där det kan bli tajt om man shimsar för lite på främre lagret. Jag ville ju använda mina två köpta shims så det blev att slipa ur en millimeter ur lagerhållaren så det skulle gå fritt. Vidare kan man se slitagemönstret i oljetråget av gjutstål från där axeln låg tidigare, borde väl närma sig en 30mm som sagt... (En riktig slarver den här skruvaren som inte ens fått bort mulljorden petad ur lagerhållarens säte... :mrgreen: )
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
perraiskogen
#33 » 16:12:35, 10-04-2018
Oki, då fattar jag vad du sysslar med hi hi hi ;-) ;-) ;-)
Vart beställde du delarna? behöver byta bussningar på mins en av traktorerne inom en snar framtid,
MvH
perraiskogen
JD 3130 -75 Såld
#34 » 16:34:13, 10-04-2018
Jag tog nog delarna från lokala traktorverkstaden. Priserna på delarna är nog rätt höga... Mitt kalas enligt ovan torde landa på närmare 400e, 24%.
Lite sajter jag snavade på:
http://www.konekorjaamo.fi/traktorit/tr ... e-4wd.html
https://www.ikh.fi/fi/traktorin-varaosa ... elisto-4wd
https://www.surplusstockworldwide.com/P ... -V31791600
Jag tänkte låta axeln vara klar så här nu, Det finns radiellt glapp i styrspindlarna noterade jag(enbart med ögat), men det verkar inte mer än kring en millimeter så det klarar nog sig ännu... Ifall jag skulle drabbas av plötslig oförklarlig arbetslust lär jag väl uppdatera i tråden... I fantasin åtminstone bör det räcka med att plocka bort lite shims under huvudet på spindeltapparna...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
BM 4 ever
#35 » 22:54:09, 10-04-2018
Har knutarna hållit? Dom är väl inte ens smörjbara?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#36 » 12:27:11, 11-04-2018
Jo, kände inget fel på den. Var väldigt lockande att borra i en nippa där men tänkte att kanske smartast att låta bli, klarar det väl inte utan spånor i kanalen... Utgår från att själva korskanalen redan är borrad i dessa knutar och att man endast skulle behöva själva snedborrningen åt nippan, nån som vet?
Knutarna ut mot naven är ju smörjbara och bra så, men spindeltapparna är inte smörjbara. Jag har borrat i en nippa på dessa, det finns ju en skruv där i mitten, färdigt att gänga i... Men jag vet inte, har inte lyckats pressa i nåt fett där nånsin så antingen är kanalen inte helt borrad hela vägen eller så är spindelledstätningarna fruktansvärt täta. Har aldrig sett nått fett komma ut... Nån som vet nått? Ska väl komplettera med nån bild nån dag...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#37 » 19:45:13, 28-05-2018
ja-bond77 skrev:Jag vet egentligen inte vad som kan få fel heller... :klia:
Nu vet jag! :razz: :ohnej:
Dock har jag inte tänkt ut orsaken till detta ännu. Det verkar som plasttätningen rivits av och tryckts/matats ut av pendlingsrörelsen. Det borde ju inte gå att schimsa så att tätningen får för trångt utrymme. Dock är ju det främre lagret jag renoverade och det är där tätningen inte tydligen vill sitta som jag vill. Det borde inte heller gå att smörja så att tätningen pressas ut då den inte är formad för att hålla nått tryck utan borde ju släppa förbi om det blir för mycket, vilket den också gjort medans jag smörjat. Denna utsvällning uppdagades först efter vårbruket. Läget klarnar förhoppningsvis när jag plockar ner det på nytt, när det nu blir... Kanske om nån vecka i bästa fall. Hursomhelst skulle det säkert vara smart att schimsa jämnt bakifrån och framifrån även om det inte nämns av källorna jag kollat. Men det blev ju lite så här då jag tog för lite schims från verkstan.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
gedholm
#38 » 22:27:34, 28-05-2018
Hej jag har just bytt lagringarna på min valmet 405 det ut ungefär lika på den var det bara den främre plastbussningen som var sliten men jag tror det var nån finare guldlegering för priset var häftigt 2lager,2oringar,2vtätningar och 2 plåthylsor kostade drygt 12tusen på lantmännen maskin
Skickat från min SM-T819 via Tapatalk
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
BM 4 ever
#39 » 12:49:26, 30-05-2018
12 tusen ? Borde gå att hitta något annat som passar, alternativt tillverka mycket billigare.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#40 » 16:18:14, 30-05-2018
Jag kan nog köpa ut åt er svenskar om det är så... :mrgreen:
Bussningarna går säkert att hitta från alternativa håll men V-ringarna i plast vet jag inte... :klia: Ideér?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
rospigg
#41 » 16:44:59, 30-05-2018
Forsheda V-ring är av väldigt mjukt gummi, men samma princip.
Annars få tag på en bit ämnesrör av polyuretan och svarva V profilen. Det borde vara en enkel sak.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
fretchi
#42 » 19:02:08, 30-05-2018
Vi köpte just en komplett ny framaxel med "lagerbockar", styrcylindrar osv, bolt on, för 50 000 kr, till en kunds Valtra. Låter som det var en rätt prisvärd affär med tanke på övriga reservdelspriser!
fretchi
adahlm
#43 » 09:22:24, 19-07-2018
Grattis till nya reporterjobbet, fin artikel i Koneviesti.
Tyckte lite att bilden på framsidan av servicedelen såg väldigt bekant ut..
adahlm
Hansborg
#44 » 09:56:38, 19-07-2018
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
td70
#45 » 15:26:56, 10-08-2018
Ursäkta trådkapningen
Kollade pendelleden på 8150. Ingen trevlig synBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180810/87ecb2fe8d8f1e5f8fd1acafb4fc1c5f.jpg
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
