Hejsan!
Nu vet jag inte hur jag skall gå vidare med detta??
Har gjort en motorrenovering på min Zetor 6748, den har en motor som heter 6701 och det är en fyrcylindrig med en rad pump.
Jag har bytt vevlager, alla kolvringar, ett foder och en kolv, nya ventiler och styrningar, fräst och slipat ventilsätena och vakuumprovat efter, naturligtvis nya toppackningar(separata toppar), provtryck spridarna som alla öppnar på 130-140 bar, kompressionsprovet visar 27 bar på 3 cyllar och 26 bar på en, provkört med spridarna i luften kopplade till spridarrören och dimman ser lika dan ut på alla,
MEN ÄNDÅ GÅR DEN INTE PÅ ALLA BURKAR?????
Vad är det jag har missat, är det någon som sitter på några idéer?
Är det ok kompression eller är alla för låga?
Tacksam för tankar och alla typer av svar, det kan ge nya öppningar.
/Christer
