AKUT HJÄLP: Var fyller man på motoroljan på Zetor 6718??
9 inlägg • Sida 1 av 1
Svana (trådstartaren)
#1 » 08:34:44, 02-05-2012
Sitter ju inget lock på ventilkåporna, hittar ingen topp plugg heller.. har jag blivit korkad?? /svana
Svana
Maskin: Motorklubben:
Baklastare BM841 (SÅLD)
Hjullastare BM L70 -89
Hyvel VHK310
Brandbil F85
Vält HATRA
Mina privata:
Volvo Terrängbil 13
..och ett gäng stylade Volvobilar.
(www.garaget.org/svana)
TobiasW
#2 » 08:50:34, 02-05-2012
Zetor brukar ha oljepåfyllning i framänden på motorn, i närheten av insprutningspumpen, typ på sidan av motorns främre transmissionskåpa. Så är det på större Zetor traktorer i alla fall. Oftast är alla påfyllningslock, nivåpluggar, avtappningspluggar osv rödmålade.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
Mikael.Johansson
#3 » 09:18:04, 02-05-2012
Nummer 14.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Mikael.Johansson
#4 » 09:22:53, 02-05-2012
Om inte bilden fungerar, fram på vänster sida motorn, ett rör med ett lock.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#5 » 09:47:18, 02-05-2012
Tror jag blir idiotförklarad nu, men det finns inget rör med lock.. Inget i framkant på maskin heller.
Svana
Hyvel VHK310
Brandbil F85
Vält HATRA
Mina privata:
Volvo Terrängbil 13
cowboy
#6 » 10:26:48, 02-05-2012
Ta en bild på din Zetor från vänster sida så får vi se! :wave:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
Dirren
#7 » 15:09:07, 02-05-2012
Jag har en 6748 och på sitter det en plugg precis jämte centrifugalfiltret på motorns höger sida, tror det är samma på din.
Missa inte att göra rent det filtret emellanåt också.
Tänkt även på att det är separat olja till både regulator och dieselpumpen.
Men det har du säkert koll på.
//Christer
Dirren
Maskin: Traktor Zetor 6748 -77:a
Traktor Ferguson Grålle TED 20 -50:ia
Grävare Terex TC37
Dumper Yanmar C30R
Lyftkran Moelven 690-230
Skylift Dino 105
#8 » 16:49:50, 02-05-2012
Dirren skrev:Jag har en 6748 och på sitter det en plugg precis jämte centrifugalfiltret på motorns höger sida, tror det är samma på din.
//Christer
Exakt, tack Dirren.
Pluggfan (ja plugg, ingen stor rackare heller) sitter ju där brevid filtret på blockets högra sida, bara centimetrar ovanför oljetråget..ingen färg eller textmarkering eller klisterlapp..på HÖGER sida. I boken stod det ""strax bredvid dieselpumpen på motorns vänstra sida".. Så då bestämde jag mig för det också, därför letade man på fel sida. Hade gått bättre utan boken. haha.
Men, snacka om omständig maskin att skruva med. Som oljefilter-typen..vad va det för fel på spin-on modellen? Allt verkar ju sjukt omständigt, och extremt täta serviceintervaller enligt boken tycker jag. Och varför bestämde man sig för att "jaja, oljetrycket blir nog för dåligt så vi kör med separat smörjning i dieselpumpen".
Nä, en sån här ska jag aldrig skaffa själv..
Svana
Hyvel VHK310
Brandbil F85
Vält HATRA
Mina privata:
Volvo Terrängbil 13
agvg
#9 » 17:30:53, 02-05-2012
Tja, tanken er nok at man skal slippe og kjøpe filter, og oljeskiftintervallet er nok påtenkt langt dårligere olje enn i dag så det kan økes.
Har den servo? Tror de uten servo har ordinært påfyllingslokk, de er ganske enkle og logiske og skru på.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Användare som besöker denna kategori: säl, torsjöbertil och 25 gäster
