Valmet 500: Vatten läckage intill glödstift
2 inlägg • Sida 1 av 1
Curre (trådstartaren)
#1 » 06:31:34, 16-05-2012
Hej,
jag tänkte börja serva 500:an inför kommande vinter, men har funderingen om vad jag kan behöva byta ut.
Som överskriften berättar så har jag ett kylarvattenläckage vid "fodret" till ett av glödstiften.
Det är ett så pass stort läckage att det börjar bli jobbigt att fylla på vatten, eftersom det läcker även när maskinen är avstängd.
Någon som vet vad/hur man kan gå till väga för att åtgärda detta?
Bilder kan ordnas om det behövs.
mvh Curre
Curre
Maskin: Valmet 500
#2 » 10:03:31, 16-05-2012
Du får byta spridarhylsa, tänk på att det troligen krävs specialverktyg för bytet. I vissa fall går hylsan sönder vid demontering, vilket medför att toppen får lyftas. I det senare fallet är det lika bra att byta alla.
Låna verktyg (om du har kontakter) eller låt den verkstaden byta.
Sök på "spridarhylsa" här på maskinisten så hittar du en del om jobbet runt Volvos liknande hylsor.
Har själv inte bytt hylsa på någon Valmet tidigare.
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... 108030&m=1
Maskin: John-Deere
