Hva er minimum og maximum høyde på cylinder foringene på boxern tenkte jeg skulle kontrolere for jeg monterer toppen.
Hva er beste verktøyet å bruke for å kontrolere.
dimorep skrev:Enligt VHB ska foderhöjderna ligga mellan 0.05 - 0.12 mm. Men ännu viktigare är att de alla ligger på samma höjd (inom ett par 0.01 mm) för annars bär toppen inte på alla och det gör i sin tur att packningen inte får rätt anl.tryck.
Vid inschimsning av foderhöjderna på en sådan motor (efter fräsning av fodersätena) så brukar jag stäva efter att lägga de alla på 0.10 mm.
Bla. detta verktyget använder jag till sådant (fungerar utmärkt till 1113 motorn).
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 134#252134
Användare som besöker denna kategori: Mattias_E och 11 gäster
