VolvoBMNisse skrev:Ska försöka få tag i en gammal
spridare från någon traktordemontering.
En inv. "tömd"
spridarhållare (med pluggat returanslutning) fungerar mycket bra som
adapter till kompmätare till större motorer. Till mindre motorer kan den relativt stora volymen det är i adaptern (i förh. till volymen i komp.utrymmet) ge ett lite missvisande resultat. Men det lär inte påverka mätresultatet något nämnvärt på din motor.
Glöm bara inte att du måste ha en fräsch spridartätning (kopparbricka) även till adaptern, annars blir det inte tätt...
Visst ska mätaren räcka till ?
Den går ju upp till 70 bar, står i VHB 38,7 - 42,2 kp/cm2, vad blir det i bar ?
Blir
ungefär det samma om man bortser från atmosvärtrycket och några decimaler (10 kp/cm2 = 9.81 Bar), dvs tillr noga för mätvärdena vid ett komp.test.
Hur gör man själva komptestet, ska man dra ut stoppreglaget så det inte skvätter diesel från tryckledningarna då spridarna är demonterade ?
Utdragen stopp en en klar fördel, så slipper man att det skvätter diesel från bränslerören (som riskerar rinna ner i cylindrarna och ge fel mätvärde). Glöm inte att lägga returledningen / rören till sidan också, annars blir det samma sak med de (och därifrån kommer det
bränsle även med utdragen stopp).
1. Se till att batteriet är fulladat (så att det blir samma startmotorvarvtal vid test av alla cylindrarna).
2. Demontera alla spridarna (lättare att köra runt motorn då det endast blir
motstånd / komp. i den
cyl som komptestet görs i).
3. Justera ventilerna (fel
ventilspel ger felaktigt komp.).
4. Kolla så att inget löst kan komma i kläm (tex en
bränsleledning i fläkten eller komp.mätare..) när motorn ska köras på starten!
5. Gör komptestet och om där är någon / några cyl. som avviker, "gå tillbaka" och gör om testet på på de igen. För att bekräfta om det är fel i cyl, eller bara "mätfel".
6. Glöm inte att byta spridartätningarna innan spridarna återmonteras.
