County 754
182 inlägg • Sida 1 av 13
88ecr (trådstartaren)
#1 » 18:41:07, 29-04-2019
Fick köpa denna county.Bild
754 är det och farmi 3861 kran i gott skick, alltså kranen.
När det var klart den är min, kollade jag oljan och vattnet att det fanns i motorn. Slog i full tank med diesel, ifall den starttar blir de opplandat med nyare bränsle. Kopplingen till hydraulpumppen i framändan hadde kärvat fast, hadde 5 batterin med, första när jag hadde bytt kabelskor och fick pålitligt ström, det var just den tog runt, men började nog snurra. Gasreglagena hadde dom ochså rostat fast, tvångsinmatninen fick jag på, började lova med batteri nr3, sen hölls den nästa igång, med riktig rök. sen starttade den. Följande, koplingen hadde fastnat, fick loss den effter lite bråk. Värmemätaren for på rött, var inte säker om tex termostatet öppnar. Nästa dag starttade den fint, och jag körde hemm den, värmeagregatet var typ ända elektriska som fungerde,
Har stått ca 3 år under granarna därför så illfaret utseende.
Styr cylindern läcker kraftigt, skall den slopas och ny cylinder? Alla länkar därtill hörande har flera mm glapp. Messicks har sprängbilder och där är bussningar i, så de borda inte var överdrivet svårt.
3 av 4 packningar i näven läker. Den fjärde kan ju vara tom när fälgen är ren. Och utan bromsar är den.... Köpte från Ebay nya stefor och kopierad manual.
Hyttens stänkskärmar faller i bitar av rost.
Men jag har en county nu!
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
zetor 7045
#2 » 20:27:11, 29-04-2019
Gratulerar till köpet.
Själv har jag en 1124 :driver:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
#3 » 16:17:21, 30-04-2019
zetor 7045 skrev:Gratulerar till köpet.
Tack
Supersix har jag alldrig sitt påriktigt, super 4 och 654-754 vet jag flertal av.
88ecr
#4 » 16:11:58, 25-05-2019
Sitter och funderar vad allt jag behöver att få bukt med oljeläckagen i fram naven. Sefor har jag hemma, men vilka alla pakningar behöver jag?
Är de papperspakningar man lika enkelt klipper åt sej eller nogåt spescial? messicks har en del bilder på den. Tänkte nu först åtgärda styrningens läckage.
https://www.messicks.com/nh/54573?secti ... 573_230605
88ecr
CountyBruff
#5 » 16:38:13, 25-05-2019
Har skrivit ned följande i samband med packningsbyte på min 1124 (skall vara lika)
Utgående axel fram, bak:
mm: AS 95,25 x 120,65 x 12,7. tum: WLH 26 47537562 L8A
Pinjong:
gamla 770099A tum: W 27 5520062 L8A
Så står det i mina 20 år gamla minnesanteckningar,
minns dessutom att jag fick skära sönder bakre lagerbana vid demontering.
Välkommen i gänget, Lycka till.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#6 » 08:39:19, 26-05-2019
Tack för infon. Var lite och skruva bort styrsylindern. Nå barnen börja bli vilda så de blev på hälft. Alla leder i samband med sylindern är inte så glesa, främsta är värst. Funderade, är ju tum, där är tjocka hylsor i, tappen är någånting på 21mm vad om man skulle borra opp till 22mm och göra nya tappar? vet där är riskr med att borra, hylsorna får man ut, dom kan man ju borra i svarv och delarna är lätt transporterade. Tapparna är ju raka utan fläs och med bult genom. Ba jag får cylindern öppnad, kanske finns pakning eller en ny std sylinder istället.
Hur va de, har gått yrkesskola för längesen, om man vill ha 22,00mm hål, de blir väl för stort för 22,00 tapp/axel. Blir det att införskaffa 22,00 brotsch?
Följande som jag märkte, kardan knuten, åt ett håll i ena glapp mellan korsets kopp och gaffelns urbornning. Själva korset verkade friskt. Bakom knuten är ju med splines akseln infäst, flertal mm glappdär också...... Ville inte ens se hur dom andra sidorna ser ut.....
88ecr
#7 » 09:51:07, 26-05-2019
Måste vara betydligt enklare att byta tätningar i styrservocylindern än att köpa ny cylinder ?
#8 » 10:57:10, 26-05-2019
Michael Meier skrev:Måste vara betydligt enklare att byta tätningar i styrservocylindern än att köpa ny cylinder ?
Jo i princip om alla pkningar finns att köpa. Mistänker dom kan vara svåra att få, eller dyra. Då är det inte dyrt eller svårt att köpa närapå sylinder och ta öron och fästen från den andra och svetså på den nya. Ba ja får ut dom och varit till butik som kan sånt så vet jag.
88ecr
Göran Ekman
#9 » 17:36:19, 26-05-2019
Mycket hydralik packningar är standard , sen kan det vara så att en del maskin tillverkare väljer att göra något special så att standard packningar inte passar. Men det kommer du att märka när kolven demonteras.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 19:06:42, 28-05-2019
Så var sylindern isär. Stången 1" röret ca 63mm, vad de nu är i tumm. Om man imorgon skulle hinna söka packningar.
88ecr
CountyBruff
#11 » 20:59:55, 28-05-2019
2,5 tum =63,5 mm
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#12 » 16:37:28, 29-05-2019
Var till tiivistekeskus =tätringen, ingenting som var nära ens. O ringar får man men tums cylinderpakningar skummar jag nätet, om ej, ny metrisk cylinder.
88ecr
#13 » 16:55:44, 30-05-2019
Så ser de ut, tätningen gaveln inga problem, skrapring fins ej. Kolvens och cylinder s tätning finns dvs ytter och inner passar, men bredd och hur göra med vita stödringarna? SKF katalog har, även Parker har, extra är ju SKF återförsäljare som även äger tiivistekeskus. Parkers hydraulisk verkstad ganska nära. a den som passar och fylla med närliggande mm o ringar eller stödringar, Ett alternativ ta vad som man får som är sylindern inner diameter och låta svarva ny kolv, den är delbar och inte stort job för en svarvare. Tips motages
88ecr
#14 » 17:58:38, 30-05-2019
I gentligen har jag ju nu måtten och nya o ringar till sylindern. Stångens pakning håller, kan sätta ihop den med mindre styrka i styrningen, men den skulle vara tät och kunna småningom ta itu med följande problem med den.
Tid ork lathet, vilken olja skulle ni slå i naven så de inte skulle läcka så mycket och gå att köra de lilla jag behöver kran? ett nav igången tills dess.
88ecr
#15 » 11:31:02, 02-06-2019
Nu i regnet har jag googlat, i usa, herkules har kolv i tum med riktigt hål och packningar för ca 40dollar, frakt 160 dollar.....
hallite har mycket nära, 2,5" och 1,875" lite för smalt, kolven jag har spårets bredd 26,6 och hyllorna 8,2. kan jag ta en sån till de här? Trycket i en styr sylinder är ju inte högt, men den blir ju lite lös i spåret.
https://hes.grouphes.com/double-acting- ... 8730753754 där ner downoads och ta 58 där är den
88ecr
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
