Oljeläckage bakaxel BM 425 Terrier
13 inlägg • Sida 1 av 1
Grett (trådstartaren)
#1 » 11:17:03, 28-05-2012
Det läcker olja ur trumpeterna = väloljade bromsar = bromslös traktor...
Hur åtgärdar man detta ?
Prio 1 blir att åtgärda läckaget men antagligen måste något göras även åt bromsarna.
Sitter det packboxar ute vid naven som kan bytas utifrån eller måste man längre in i bakaxeln och rota ?
Var hittar man delar till en 425 ?
Verkar vara väldigt tunnt med delar hos t.ex. veterandelar mfl :???:
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
BM425
#2 » 14:15:45, 28-05-2012
Hej!
Det sitter två radialtätningar varje sida, måtten är tum men mm är 73,03*101,6*12,7. Billigast är nog att beställa från England direkt. Jag betalade 1140 kr för 4 st men då hade jag lite bråttom.
Lossa kronmuttern i mitten först innan du tar bort hjulet, den kan sitta riktigt hårt. Jag har gjort en specialnyckel för ändamålet och använde 2m hävarm. Den ska dras med 200 kpm
Bromstrumman sitter på splinesaxel som är kilad. Jag använde 1,5 tons domkraft o det räckte inte. Våld o värme krävdes ändå. Även för detta gjorde jag ett specialverktyg som avdragare.
Axeltätningarna sitter ute vid bromstrumman. Där finns också en smörjnippelk för att smörja tätningarna med fett. Nya tätningar ska smörjas in med fett vid monteringen.
Du kan använda verkstadshandbok för BM 320 finns nog här på downloads.
Bor du i närheten av Motala så kan du låna mina special verktyg.
Lycka till!
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
BM425
#3 » 14:39:19, 28-05-2012
Såg att du var från Norrland så jag fotade mina verktyg.
Avdragaren
Tillverka en som kan ha en domkraft på minst 3 ton
Drag åt verktyget med hjulbultarna hårt annars finns risk att man drar bultarna sneda.
Domkraften sätts mellan axeltappen o plattjärnet i toppen på verktyget.
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 16:50:27, 28-05-2012
Vad mer kan man begära av ett svar?
Stort tack för inputs, mått och bilder !!!
Synd att Motala ligger så långt bort men nog ska jag klara att smida ihop dom där verktygen.
Bakkroppen på 425 är alltså samma som 320 förutom Terratrolen som bara sitter på sena 425:or ?
Grett
#5 » 17:56:21, 29-05-2012
Centrummuttern är 65mm
En snabb koll visar att Biltema och Swedol har verktyg i den dimensionen till överkomligt pris.
Grett
#6 » 21:59:35, 30-05-2012
Grett
#7 » 23:03:17, 21-06-2012
Då var det rivet men det varkar inte vara packboxarna som läcker..
Skruvarna som håller lagerhållaren mot trumpeten är inte åtdraga så där sölar det.
Hade packboxarna varit problemet borde det varit olja på insidan bromstrumman.
Centrummuttern var inte åtdragen, bromstrumman med nav kunde jag dra av för hand och bromsbackarna var utjusterade... Verkar ha varit nått tattarmek tidigare :slag:
Fjädern vid justerskruven måste väl sitta fel ?
Grett
Claes Folkesson
#8 » 23:11:15, 21-06-2012
Jag tror fjädern ska sitta så för att låsa justerskruven så den inte gängar upp sig själv.
Glad midsommar
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#9 » 07:33:29, 22-06-2012
Så kan det nog vara med fjädern. Enkelt och funktionellt
Grett
Tycko Mikiasson
#10 » 19:48:45, 11-10-2015
Jag har också köpt en Terrier med läckande bakaxeltätning. Tack för dimensionerna av packboxarna och var man kunde köpa dom till rätt kurs.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
BMB63
#11 » 20:08:46, 11-10-2015
Radialtätningar som passar Terrier och Krabat har jag köpt på Kullager.se, 185kr/st+frakt.
BMB63
Maskin: Volvo BM 320-61, Krabat-57, Terrier-57
swe157
#12 » 22:47:48, 28-08-2022
Hej hej
Radialtätning bakaxel Volvo BM 425 Krabat/Terrier 1958.
Tänkte komplettera denna tråden med en övergripande beskrivning av hur jag bytt den inre radialtätningen (utöver de två yttre som redan beskrivs i denna tråd). Ska börja med att säga att jag är amatör, men verkar som jag fått ihop det tillslut.
Dimension yttre radialtätning: 73,03x101,6x12,7 (2 st per sida)
Dimension inre radialtätning: 63,5x88,9x12,7 (1 st per sida)
Jag började med att inhandla en fast nyckel av storlek 65 på Biltema (efter tips i denna tråden). På min traktor så satt centrummuttern ganska löst och det var inga problem att lossa den utan extra hävarm.
Sedan tillverkade jag en avdragare för bromstrumman med inspiration från verkstadshandboken (svetsa är inte min paradgren, men den höll).
Lossade sedan lagerhuset och bromsskölden, vilket underlättade byte av de två yttre radialtätningarna då jag kunde knacka ut dom från andra hållet och enkelt kunde pressa i de nya.
För att komma åt att byta den inre radialtätningen så måste hjullagret demonterat och för att göra det så tillverkade jag en avdragare också den efter inspiration från verkstadshandboken (som sagt inte mästare på svetsen, men även denna höll).
Avdragaren greppade i den distansring som sitter bakom lagret. Med två meters hävstång på avdragaren så släppte tillslut lagret och jag kunde få ut den gamla radialtätningen och försiktigt montera in den nya, på bilden nedan är den nya radialtätningen på plats.
Sedan var det bara att montera tillbaks allt i omvänd ordning. Hjullagret pressade jag på plats med en distanshylsa och centrummuttern.
Verkar vara helt och tätt, så nu slipper jag väloljade bromsar!
swe157
Tomas S
#13 » 08:05:08, 29-08-2022
Såna här bildserier älskar vi här. Tack för en föredömlig instruktion. Står inför nåt liknande framöver på T22'an, men ser lite annorlunda ut där.
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
Tomas S
Maskin: Bobcat 322
Volvo T22 -49
Användare som besöker denna kategori: gsoc, Hymanist, Lars.A, Yrrol och 6 gäster
