Traktorn stannar efter några minuter
7 inlägg • Sida 1 av 1
Case JX75 (trådstartaren)
#1 » 16:42:45, 14-06-2019
Har en Case JX75 som stannar efter några minuter, det började med att den tappade orken sedan stannade den i en uppförsbacke. Pumpade med handpumpen och den startade och gick i några timmar fortfarande lite svag. Efter samma problem några gånger så blev det bara sämre. Nu går den bara några minuter innan den stannar. Har tömt tanken och kollat, den är ren invändit. Har lossat sugröret i tanken, det är ok.
Har bytt slangen från tank till första filter, och slang från första filter till pump, båda filtrena är nya samt även matarpumpen.
Då jag har pumpat upp trycket med handpumpen så går den några minuter sedan stannar den hjälper inte hur jag gasa.
Verkar som den suger luft någonstans men vart.
Tacksam för eventuella förslag till lösning.
Case JX75
Maskin: Case JX75
#2 » 19:05:39, 14-06-2019
Har du kollat noga att den inte kan suga luft vid bränslefiltren eller eventuell glaskopp?
Prova att koppla in manometrar före och efter matarpumpen och se om det syns något intressant, t ex stort undertryck på sugsidan eller att matartrycket försvinner i samband med att motorn tappar kraft.
Fanns felet innan filtren och matarpumpen byttes, eller dök det upp i samband med reparationerna?
#3 » 19:42:02, 14-06-2019
Felet fanns förs, därför byttes filter pump och slangar.
Case JX75
Maskin: Case JX75
mathiast
#4 » 20:01:14, 14-06-2019
Klassiska felet på dom är skit i första banjobulten efter tanken,har du förfilter bakom högra fotsteget blir det där,har du modellen utan blir det i inloppet på matarpumpen.
Matarpumpen har även en sil under locket
mathiast
mathiast
#5 » 20:02:22, 14-06-2019
Brukar sitta plastspånor från tanken i dom
mathiast
#6 » 21:03:00, 14-06-2019
Ska kolla banjobulten till förfiltret.
Case JX75
Maskin: Case JX75
#7 » 20:13:59, 16-06-2019
Satt en liten gummibit i röret, blåst bort den sedan gick traktorn utan några problem.
Tack så mycket för tipset.
Case JX75
Maskin: Case JX75
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
