BM430 D25 - Sprutar olja vevhusventilation.
15 inlägg • Sida 1 av 1
flub (trådstartaren)
#1 » 22:08:16, 13-07-2019
Volvo BM 430,
Perkins D25.
Vi hade problem med bränsletillförsel. Vi misstänkte stoppen, luft ja allt. Hur vi än gjorde kom det bara bränsle i ett av spridarrören.
Efter många timmar rev vi insprutningspumpen och rotor-axeln hade gått av i "försvagningen".
Införskaffade ny pump.
Skruvade dit och japp traktorn gick igen.
Men... Vi hade ju i vårat mekande tidigare fjuttat lite med startgas i hopp om att bränslet skulle komma igång bättre när motorn snurrade på lite mer.
Problemet:
Nu när traktorn går igen så är det rejält blås ur vevhusventilationen och droppar olja
för att sedan gå över till spray och till sist en oljedusch när motorn blir varm. Dåligt vrid upplever vi också.
Den tömmer i princip all olja, ingen diesel i oljan.
Det vi tänker är kolvringar som gått eller foder?
Är vi på rätt väg? Har ni några förslag?
flub
Maskin: T430
BM 4 ever
#2 » 22:16:00, 13-07-2019
Knäckta ringar och kolvar. ajajaj
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Johnj-e
#3 » 00:36:02, 14-07-2019
ja alltså perkins har en egenhet att fungera "bra" trots att dom är dyngslut.. vi hade en bm 410 traktorgrävsre med samma motor som 400/430 den startade hur lätt som helst men dyngade ur sig halva oljemängden i motorn när den blev belastad, när nuvarande ägare tog isär motorn så ramlde kolvringar och delar av kolvarna ut.
farsan har en 400 sedan 89 som knalltat runt 6-7000 h som går hur bra som helst och har dessutom aldrig varit öppnad men nu börjar den dynga ur sig olja genom avgasröret.. tyder väl på en viss otäthet..
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
johan.eriksson
#4 » 06:48:16, 14-07-2019
Hur mycket startgas gick det åt när ni försökte starta den innan pumpbytet?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#5 » 21:33:28, 14-07-2019
Ajdå...
johan.eriksson skrev:Hur mycket startgas gick det åt när ni försökte starta den innan pumpbytet?
Jag säger en burk, (Jag var inte med under alla mek-tillfällen).
flub
Maskin: T430
johan.eriksson
#6 » 22:05:03, 14-07-2019
Då kan du lyfta av topp och sump och se hur mycket som är trasigt.
johan.eriksson
Sparrow
#7 » 12:08:09, 15-07-2019
Hoppar in å lånar tråden lite. Kompisen har en 400:a med liknande problem.Lättstartad men med ett jäkla tryck i vevhuset. Tar man bort oljestickan under gång så blåser oljan ut där. Han hade visst haft "experthjälp " vid nåt tillfälle när han drabbats av algproblem . Eterhjälpen har väl knäckt ringarna lr va tror ni. Kan det klara sig med ett ev ringbyte +honing av cylindrar. Har visst inte gått mkt sen motorn renoverats. Men får väl öppna o kolla skicket :mrgreen:
Sparrow
Hymax
#8 » 16:58:41, 15-07-2019
Så här såg kolvarna ut på en MF 240 , samma motor som i 400/430, som jag renoverade. Hade nog fått mycket startgas......
Jeep driver med alla !
Hymax
#9 » 22:04:19, 29-07-2019
Nu först rev vi motorn.
Kolvarna och kolvringar spräckta...
Såg väldigt lika ut som på Hymax bild.
Klarar man sig utan att byta foder?
Känns lite bökigt att byta det när inte blocket är löst.
Nu till sista frågan var hittar vi nummer så jag vet vad vi ska beställa?
Alla nummer jag hittat verkar inte leda någon vart.
flub
Maskin: T430
Johnj-e
#10 » 09:59:12, 30-07-2019
Allt beror på fodrets kondition.. Är dom fina och inte har speciellt mycket vändkant så finns det ingen anledning. Men ser kolvarna ut som på hymax bild så antar jag att de skadade kolvarna dragit med sig lite mer problem!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#11 » 22:53:51, 17-08-2019
Vi skaffade oss ett fullt renoveringskit.
Honade ur fodrena då vi inte hade mycket till vändkant.
Det flöt på bra att byta kolvar och packningar och montera tillbaka allt.
Snurrade en del på starten så vi fick runt olja och oljetryck.
Tryckte in stoppen och provade. Traktorn startade direkt.
flub
Maskin: T430
Gjutarolle
#12 » 12:58:29, 21-08-2019
Inte använda startgas! Om man nu måste så är breakclen skonsammare samt att motorn ska snurra när det sprutas, vi har en MF 30 som måste startas med startgas för att starta, motorn är helt slut men går bra väl igång.. perkins i ett nötskal
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
SK Racing
#13 » 08:43:04, 24-08-2019
i stället för startgas vilket jag ALDRIG skulle få för mig o använda på en diesel så har jag rek av en kompis använt en tryckluftsdriven rostskyddsspruta med diesel i o tryckt av i insuget på en dieselrova i personbil som inte ville starta, starta gjorde den det vill jag lova och rimligen skadas ju inte rovan då den startades på motorns drivmedel.
Kompisen har gjort så i många år på trilskandes dieselrovor både i bil o maskin.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
qsecofr
#14 » 11:56:53, 24-08-2019
Varmluftspistol rakt in i insuget är skonsamt och effektivt.
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
BM 4 ever
#15 » 18:20:25, 24-08-2019
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], tobbe-nil, volvobm53 och 18 gäster
