Projekt BM400 -66
55 inlägg • Sida 1 av 4
mantamania (trådstartaren)
#1 » 20:38:29, 05-06-2012
Hej !
Byter rubrik igen, nu skruvar det för fullt, måstebli klar till vintern !
Har ändrat rubriken då jag äntligen är ägare till traktorn !
Första inlägget av en blivande BM400 ägare...?
Jag ska titta på, och kanske köpa en MB400 och behöver lite snabba råd
på vad som är viktigt att kolla på.
Jag måste påpeka att jag aldrig ägt en traktor, så förkunskaperna är minimala.
Dock är jag mycket van att skruva bil/mc och annan skit :smile:
Har kollat på den tänkta traktorn innomhus för ett par månader sedan, och
den såg fin ut. Drygt 3000 tim på mätaren, Ålö lastare (tror jag) och startade
direkt och lät fint.
Men...enligt en kille som använt den låter den mycket från transmisionen.
Är det ett vanligt "fel" eller något man får räkna med ?
Jag vet ju inte hur en frisk BM400 ska låta, och det är väl svårt att beskriva i
ett forum....eller :grin:
Hursomhelst, goda råd mottages tacksamt !
Mvh
Staffan
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ålö lastare under ombyggnad
161A
#2 » 20:48:57, 05-06-2012
timmätaren ska du nog inte lita på allt för mycket. Annars kolla så där är vatten där det ska vara det, och olja där det ska va det, och inte tvärt om och inte tillsammans. Startar den bra och går så är det ju positivt. sen är det ju frågan om vad priset är ju billigare desto mer skavanker kan man ju tolerera. lycka till :grin:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
mimeck
#3 » 21:17:17, 05-06-2012
Alla gamla traktorer har gått 3000-4000h om man ska tro mätarna.
Jag vet inte exakt hur den här traktorn räknar timmarna. Den kanske räknar olika beroende på vilket varvtal man har.
1000h/år är inget större problem att köra.
Gillar du traktorn och den går och låter bra så köp den.
mimeck
Johnj-e
#4 » 21:21:15, 05-06-2012
nu framgår de ju inte hur mkt den låter och om de låter illa eller om de "bara" vanligt transmissionsljud men den 400 som vi har låter ingenting från transmissonen, tynnre oljor påverkar ju ljudet en del.. en traktorgrävare som bror min har (byggd på bustern) låter dock betydligt mer men den har ju gått betydligt mer och är tyngre sen är inte lådorna etc exakt lika..kolla så de går att lägga i kraftuttag dvs att dubbelkopplingen är schysst, förmodligen läcker den vid hydraularmarna men de gör dom flesta 400:or men de kan ju vara ett + om de inte rinner rakt igenom.. vet inte om de va till nån hjälp..
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
krokodilen
#5 » 21:25:49, 05-06-2012
Utan att veta mycket om skicket så skulle jag vilja veta vad som begärs för denna maskin, tex om den kostar 25-35k ja då kanske du ska backa pga onormalt transmissionsljud om den kostar 12k ja då är det bara att handla oavsett typ!
:thummar: för nyblivna traktorägare!!
/Christer
krokodilen
Ralle
#6 » 22:01:31, 05-06-2012
Vad gäller transmissionsljud så hade jag ett knackande/rasslande (kuggrassel) i många år, men det försvann i princip helt efter ett oljebyte.
Nåt som är en svag punkt på dessa är styrväxeln, som enligt mig är nåt av en felkonstruktion, kolla om den glappar.
Såna på skroten var tokdyra, jag renoverade min själv.
Annars är det toppentraktorer!
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
#7 » 22:02:55, 05-06-2012
Kul att så många är alerta, tack !
Om timräknaren stämmer, och hur den låter vet jag ingenting om, vet ju inte vad som är "normalt".
Om den nu skulle låta förjä**igt, är det dyra grejor ?
Ang. hur mycket man ska betala för en BM400 är ju jättesvårt. Har kollat på Blocket en tid och priserna varierar mycket, sen får man ju inte veta vad dom verkligen säljs för.
Fler råd om vad jag ska kolla på....
/S
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ralle
#8 » 23:16:55, 05-06-2012
När det gäller växellådan undrar jag om det ens går att få tag på grejer, med lite tur på skroten.
Men å andra sidan kan jag inte minnas att jag hört nån som haft nåt ras på dessa transmissioner...?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Bergström
#9 » 08:14:35, 06-06-2012
VOLVO-BM 400T är en alldellens förnämlig allsidig 2WD gårdstraktor.
Det första och enklaste att kolla är däcken speciellt bak kolla slitage och sprickor de sätter lite pris på traktorn då nya bakdäck kostar några tusen att köpa.
Se sen upp med (stort) glapp i styrväxeln som är en svag punkt med och kan vara svår att hitta delar till, alternativt är att bygga om till orbitrol, eller renovera men kostar nån tusing.
Elsystemen är Bosch och är det bästa som fanns då.
Orginal var två seriekopplade 6volts batterier och likströmsgenerator.
Men jag anser att de bör bytas om det inte redan är gjort till växelströmsgenerator och ETT 12V batteri (75A-90A) som räcker för de flesta behoven.
Kolla el-kablaget som är dåligt avsäkrat på lite äldre traktorer, och typ egna el-tjuv kopplinar/telefonkablar i elsystemet, men går att fixa till relativt lätt.
Huvudströmbrytare är krav att det skall finnas och är bra.
Hydral trycket kunde väl vara lite högre men den har mycket bättre hydralik än MF och framförallt om du ska ut i skogen så är den hög med bra markfrigång och så är den ju lite längre än MF och går bättre.
Motorn är Perkins välkända 3 cylindriga diesel på 2,5 liter.
Den har inte samma höga kvalitet och livslängd som de äldre BM dieslarna.
Men Perkinsmotorerna till dessa (samma som i MF 135 & MF35 och likvärdiga som i Fordson Dexta) är pålitliga, och otroligt lättstartade.
Så även om de behöver renoveras eller fodren som ibland är problemet i dessa behöver fixas. Uppvägs det av snorbilliga delar som finns i överflöd och nyproduceras i massor när man behöver renovera eller åtgärda.
Så motorn är oftast minst bekymmer då det går att fixa nya delar.
Kolla växellådan och bakaxeln, som kan vara svårt med delar till här gäller nog begagnat. Men det är mycket välbyggt och av Volvo:s Svenska ingenjörs kvalitet och har många fästmöjligheter för redskap.
Det brukar mycket sällan vara problem där bak lite oljeläckage är lätt fixat med nya tätningar. Har den snabbväxel så bör den kollas, den brukar ge upp oavsett fabrikat på traktorn men man klarar sig oxå utan den.
Och du, sök helst efter en 400 med den kraftigare Boxer framaxeln om du ska ha frontlastare och servostyrning (spar på styrväxeln mm).
Sen det vanliga kolla att den fått service, motorolja & filter byten kolla att den har blivit rundsmord (titta efter spår av fettfläckar/rester finns).
Kolla att el fungerar och att hydralik/lyftarmar, växlar & koppling funkar osc att den startar lät toch utan missljud i motor eller kraftöverföring, rost , allmänt skick i övrigt.
Mindre justeringar i övrigt på 400:an gjordes till 430(430 har några kusar till), bättre hytt lite högre tryck i hydraliken.
Pris därefter
BILDER VILL VI SE......
Lycka Till, HEJA SVERIGE
Bergström
Maskin: HUSQVARNA
VOLVO
BM
Daisy
#10 » 10:32:30, 06-06-2012
Tack för alla tips och råd, och för den läckra färgbrochyren !
Ska strax sticka iväg och kika på den i dagsljus och ta en provtur.
Jag tar med mig kameran så kanske jag kan bjuda på några bilder senare.
/S
mantamania
Maskin: BM400 -66
#11 » 17:54:33, 06-06-2012
Jag tror banne mig att jag är kär ! :grin:
Har varit och tittat på "skönheten " i dagsljus och även kört en sväng :driver:
Lägger upp lite bilder så får ni bedömma/kommentera.......
Många bilder blev det.....
/S
mantamania
Maskin: BM400 -66
PERTHOMAS FRISK
#12 » 18:07:38, 06-06-2012
Köp, traktorn ser ut att vara välvårdad. :razz:
PERTHOMAS FRISK
Maskin: JD 6010
Hitachi UH121
JD 3120
Fordson Dexta
MF Grålle
Laimet 100
Farma 8t
MF 1080
BM 650
mimeck
#13 » 18:28:29, 06-06-2012
Fin traktor.
Hoppas det är lika mycket drag i traktorn som det är i hytten.
Blir nog en fin och billig gårdstraktor.
Hur var det med missljudet?
mimeck
Aqualize
#14 » 23:51:44, 06-06-2012
Ser jag fel eller fattas själva hitchkroken? Jag är inte så personligt bekant med T400 men några bilder hittade via google visade en stor krok, vilken jag inte ser på dina bilder.
Bergström skrev:[...]
Buster T400 fanns väl inte med snabbväxel? Rätt säker på det men svär inte på det.
Men jag håller med om att de tidiga snabbväxelsystemen som olika traktortillverkare gjorde, ivf MF, inte brukar hålla i det riktigt långa loppet, krävs service. Därför som jag är så glad att min MF 175:a har en perfekt fungerande snabbväxel.
Och av intresse, ni som kan, är det en "Boxerframaxel" (kraftigare) som vi ser på bild eller en klenare?
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Bergström
#15 » 00:10:51, 07-06-2012
430 fanns med snabbväxel:
Jag har inte sett någon 400 med snabbväxel men vad vet jag det kan ha funnits??
Framaxel på mantamania:s traktor bilder är inte boxer framaxel.
Ser att man har svetsat ett stående järn därunder som en förstärkning.
Bifogar bilder där man kan se skilnad på axlarna, den övre är standard axeln och nedre är Boxer axeln:
Bergström
Maskin: HUSQVARNA
VOLVO
BM
Daisy
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
