hej!! tråkig start!! jag bytte motor på en bekants 995a tror jag det var... för några år sen!! (vevlager-ras) hände också när traktorn var nyinköpt och på hemväg!! som tur var så var säljaren tillmötesgående!! så det blev en motor från TKs... (har för mej att det kom en komplett motor och att dom tog den gammla i byte!!) om jag minns rätt så berodde raset på att tätningen på hydralpumpen gett sig... så hydralojan gick in i motorn!!! kan det va nåt liknande på din?? tycker det ser ut som pumpen sitter lika...
var hur som helst en enkel traktor att dela!! hadde delat en valmet 502 tidigare... och delade en valmet 2105 i vintras... så erfarenheten är begränsad!! kolla kraftutagslamellen när du delar!!! den hadde kärvat ihop fullständigt på traktorn jag fixade!!!
lycka till!! Håkan.
