John Deere 2130,1977,Securahytt som läcker vatten
4 inlägg • Sida 1 av 1
Gretschman (trådstartaren)
#1 » 13:48:21, 28-07-2019
Hej! Min hytt på min John Deere 2130(Securahytt) läcker vatten vid infästningarna till vattenslangarna.Har pröva täta det i flera år. Men...det blir aldrig bra.Dessa slangar är väl till för värmen i hytten eller? Jag behöver ingen värme i hytten..har inte fungerat på flera år.Fläkten fungerar inte heller.Så jag borde väl kunna koppla ihop de 2 slangarna (som går till hytten från motorn) med ett kopparrör så att vattnet/glykolen bara cirkulerar i motorn utan att få några följdskador? Blir dyrt och jobbigt med Glykol som bara rinner rätt ut.Har haft denna traktor i 6 år...tittade i regpapperen igår. Det har varit 12 ägare före mig.Den är :sad: :sad: väldigt dåligt skött Mvh/Gretschman
Gretschman
Maskin: John Deere 2130
håkan 13
#2 » 20:40:45, 28-07-2019
Hej. Antar att det bara är höjden som skiljer mellan min och din sekurahytt...
Tror den funkar bra att koppla ihop dom...
Men om du vill laga värmen så tror jag du kommer åt att byta rören om du lyfter av taket... Och då kan du ju byta/fixa fläkten också!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Dr. Lind
#3 » 23:12:02, 28-07-2019
Tror snarare att du ska plugga rören. Annars cirkulerar vatten som skulle blivit avkylt i värmepaketet tillbaka till motorn. Det kan leda till högre motortemperatur.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Dr. Lind
Maskin: GM410 BM320 Case 1056XL
#4 » 00:45:55, 29-07-2019
Hej och tack för svar.Jag hade ju faktiskt lös taket förra sommaren och fixade fläkten. Men den har lagt av igen! Kanhända att man kommer åt att byta rören till vattnet den vägen.Vattenrören går ju in i balkarna.Det läcker värst där man kopplar på slangarna från motorn.Längst nere vid golvet på vänster sida(om man sitter i traktorn) Ska kolla lite i morgon igen hur det ser ut i taket.Jag kanske kan koppla på ett utvändigt rör eller slang om jag inte kommer åt inne i balken.Hör av mig så får ni veta hur det går Mvh/Gretschman
Gretschman
Användare som besöker denna kategori: Lasse Eriksson, torsjöbertil och 2 gäster
