Pumpfel ?? A212 motor
4 inlägg • Sida 1 av 1
insu (trådstartaren)
#1 » 22:57:36, 07-06-2012
På något sätt verkar dieselpumpen kärva på min ferguson med A212 motor. Gasar jag upp den så varvar den upp efter en stund och när jag sedan drar av på gasen sjunker den sakta för att sedan stanna om jag inte hinner parera med gasen.
Motorn sitter i en 3305 med grävaggregat, om jag drar så hydrauliken får jobba tappar motorn varv men går sedan långsamt upp i varv igen
Den har startats sparsamt så jag funderar på vad kan ha hänt i pumpen och hur ska det åtgärdats.
Det verkar som någon regulator kärvar eller?
Har blandat i dieselrengöring och tvåtaktsolja i bränslet.
Den får bränsle, filter bytta och tanken rengjort.
Matarpumpen är utbytt.
Stoppreglaget ligger inte till.
Hoppas någon har ett tips på åtgärd :buga:
insu
Maskin: Ferguson MF 3305
LeifAndersson
#2 » 23:08:37, 07-06-2012
Läge för att skruva ur pumpen och ta den till en dieselmek. Om den bara var "slö & trög" kunde det vara flera orsaker. Men vill den även "hänga kvar" på varv är det dags för en pumpservice.
LeifAndersson
#3 » 07:15:58, 08-06-2012
Nej den hänger inte kvar utan som du skriver är den slö/långsam vid gasrörelse. Den diesel vi har ju är ju inte den mest smörjande, tror inte detta skulle inträffat med "riktig" diesel.
insu
#4 » 10:41:55, 25-06-2015
Det är länge sedan nu, men jag fick till pumpen. Lät traktorn gå länge och pumpade med gasen och efter 2-3 timmar började det att fungera. Nu ser jag till att starta traktorn lite då och då så pumpen inte hinner kärva, :grin:
insu
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 25 gäster
