Volvo bm t21
62 inlägg • Sida 2 av 5
#16 » 21:59:34, 03-08-2019
Kan du avgöra om den misständer rent slumpmässigt eller om det alltid är samma cylinder/cylindrar som får problem?
Har du kollat om det finns normalbra gnista om du gör ett startförsök direkt efter att motorn har stannat av sig själv?
En sak som har förekommit ibland är om det har samlat sig vatten inne i magnetapparaten (eller i botten av fördelaren om motorn hade haft magnettändning). När man har kört en stund och magnetapparaten/fördelaren har värmts upp av spillvärme från motorn, så börjar vattnet avdunsta, och kondenserar på insidan av det kalla fördelarlocket och ställer till med överslag. Botemedlet mot detta är att köra motorn tills den börjar misstända eller stannar, då tar man av fördelarlocket och sedan får den stå med locket avtaget så att magneten/fördelaren vädras ur medan den kallnar. Helst gör man detta en dag med varmt och torrt väder.
Murre o2
#17 » 09:42:02, 04-08-2019
Börja med att kolla/byta kondensorn och ställa in brytarspetsarnas gap.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
VankivaAnders (trådstartaren)
#18 » 06:07:34, 05-08-2019
Hej igen svårt att säga vilken cylinder som börjar misstända. Den var torr i magnetapparaten gnistan har jag inte kunnat kolla ännu.
Ska försöka skaffa och byta kondensator under veckan som kommer. Hur ställer jag in brytarspetsarnas gap? Tror jag bara har en brytarspets.
Tack alla som försöker hjälpa till.
VankivaAnders
Maskin: Massey Ferguson 165
Volvo BM T21
Mixon1
#19 » 07:34:32, 05-08-2019
Jag tycker det mer låter som bränslebrist!?, Är du säker på att den får bensin som den ska? Kan ligga en rostflaga i tanken som lägger sig för utloppet.
Om du inte uteslutit bränslebrist, så kan du dra en separat slang från en bensindunk till bränslepumpen direkt, om inte annat så för att åtminstone utesluta det felet.
Är det rostflagor så går de att fiska upp med en magnet på pinne. Se upp med bensinångor och gnistbildning!
Mixon1
Maskin: BM 614, Buster 400.
#20 » 09:40:24, 05-08-2019
Ett tips är att INTE byta kondensator på chansning. Låt kondensatorn sitta kvar om du inte har kunnat mäta dig fram till att det BEVISLIGEN är fel på den. En gammal originalkondensator som har legat i lager länge, kan vara precis lika dålig som en som har varit i bruk samma tid. Och nytillverkade piratkondensatorer är inte heller alltid felfria.
Brytaravståndet kollas/ställs in på samma sätt som på praktiskt taget alla andra motorer med brytarstyrd tändning. Vrid runt motorn för hand tills brytarna står maximalt öppna, mät då avståndet mellan brytarspetsarna med bladmått och kolla att det stämmer med värdet som står i instruktionsbok eller VHB (vanligtvis omkring 0,4 mm).
Rengör brytarspetsarna noga efteråt så det inte blir kvar några oljerester från bladmåttet på kontaktytorna. Kan vara lämpligt att tvätta med t ex tidningspapper eller tops och isopropanol.
Claes Folkesson
#21 » 09:56:17, 05-08-2019
Funkar lutningen till tanken?
Lätta på locket efter ca 15 min och se om den går längre eller så fort det börjar misstända så det inte är vaccum i tanken.
Annars blås bakåt i bränsleledningen.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#22 » 17:46:57, 05-08-2019
Flera verkar tro det är bensinen får testa med en dunk bredvid och se om det hjälper.
Då väntar jag med att byta kondensator. Hinner inte ikväll fast imorgon ska det testas.
Tack ännu en gång.
VankivaAnders
Volvo BM T21
strom
#23 » 22:08:37, 05-08-2019
Jag tror på överslag i lindningen på magneten,hade samma fenomen på en T33a .Den la av när den vart varm.
Lämnade den på renovering men samma fel var kvar efteråt.
Kolla om du har gnista när den lagt av,ha ett löst stift som du bara sätter på en tändkabel på och prova om det gnistrar.
Hade även problem med skit i tanken som ett vitt pulver var det som lossnade eftersom.
Men kolla gnistan.
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
#24 » 22:20:59, 05-08-2019
Förresten, i och med att det är en T21 (och därmed äldre än de flesta T2x och T3x-traktorer som folk har erfarenhet av) :
Är magneten en sådan Bosch "JU" som sitter på t ex T24 m fl, eller är den av annat märke? Jag har för mig att det ska ha förekommit någon slags amerikansk tändmagnet i början, innan Bosch hade fått fart på produktionen efter kriget.
qsecofr
#25 » 23:25:33, 05-08-2019
De tidiga t21 har edisonmagnet. Har en själv som är ombyggd till batteritändning.
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#26 » 21:20:16, 06-08-2019
Min är en Lukas SR4 Type MK11A 9 63 har inte sett någon sådan innan.
Har provat hur länge den gick ikväll det blev som vanligt 20 minuter igen.
Ska försöka mer imorgon.
VankivaAnders
Volvo BM T21
Murre o2
#27 » 16:49:12, 07-08-2019
De engelska magnetapparaterna är vad jag vet inte original på Volvo traktorer. Frågan är om någon tidigare ägare haft problem med originalet och ersatt med Lukas istället. Svårt att hitta någon som kan renovera dessa till hyggligt pris. jag byggde om min Höglund till batteritändning när Lukas magneten på den gav upp...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#28 » 19:42:32, 07-08-2019
Här finns det beskrivning på hur man testar magneten. http://brightsparkmagnetos.com/library/ ... %20SR4.pdf
De säljer även reservdelar. http://brightsparkmagnetos.com/shop/shop.htm
Det finns beskrivningar till fler magneter och hur man magnetiserar magneten när den har tappat kraften.
Laddade upp filen hit:
Lucas SR1, SR2, SR4 magnetos verkstadshandbok
/Holger
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#29 » 12:45:41, 11-08-2019
Har gjort flera försök i helgen med samma resultat den stannar efter ca 20 minuter.
Hur bygger jag om till batteritändning? Om det inte är förgasaren.
Tar gärna emot fler tips.
Mvh Anders.
VankivaAnders
Volvo BM T21
#30 » 15:21:54, 11-08-2019
Har du kollat om det finns gnista när motorn just har lagt av? Kollat om den tänder om du "snapsar" den eller provar med startgas i det läget? Gjort kompressionsprov dels med kall motor och dels när den just har lagt av?
Användare som besöker denna kategori: SwedEh och 13 gäster
