Jag kom på att det kanske är på sin plats med lite tilläggsinfo om du funderar på att rycka loss kopplingen.
En förutsättning för att man ska ge sej in på en dylik aktivitet är att man noga har tänkt igenom vad som kan hända och känner att man har full kontroll på läget.
För att starta traktorn med växlar i så måste startspärren sättas ur funktion.
Ett livsfarligt sätt är att förbinda startmotorns matningsbult med startreläets anslutningskontakt, motorn startar och personen som startar blir troligen överkörd av den framrusande traktorn.
Ett säkrare sätt är att kortsluta anslutningarna på startspärrens givare en
klämma av den typ och storlek som sitter på billiga startkablar.
Byglingen av startspärren måste tas bort omedelbart efter aktiviteten så att den ska fungera normalt, att det bara går att starta motorn när hög/låg står i läge neutral.
En annan tänkbar lösning på problemet som kanske skulle fungera är att via den
lucka som finns på kopplingshusets undersida kommer åt att bryta ut tryckplattan så greppet minskar alt släpper.
Om det är möjligt så borde det väl finna någon maskinist som har erfarenheter och kan berätta.
Edit: Tilläg av text
