växelspak fastnar i backläge.
3 inlägg • Sida 1 av 1
08 bonde (trådstartaren)
#1 » 13:54:30, 19-08-2019
Har ett stort problem med min Zetor 6045. Det händer ibland och allt oftare att växelspaken fastnar i backläge. Har lärt mig att lyfta bort hela växelspaken , då går det peta ur backläget , sätta tillbaka spaken och fortsätta sköra och hoppas att det dröjer till nästa gång. Men igår kväll hände det 3-4 ggr i föjd. Då börjar man ledsna , måste hitta en hållbar lösning. Vad göra ??
08 bonde
Maskin: Zetor 6045
mliljedl
#2 » 16:23:07, 19-08-2019
Har du kollat så stiften som håller växelförarna på plats är åtdragna? Dom sitter under varsin bult mellan kraftuttagsspaken och hög-låg spaken, man måste antingen skruva loss golvet eller skära ut en bit i golvet så man kommer åt. Om dom är slitna så kan man svetsa på dom och sedan slipa till dom.
Detta har hänt 1 gång på min zetor 7045, samma dag som jag köpte den för 15år sen, kanske man var ovan att växla och slet extra hårt i spaken.
men golvet var uppkapat sen tidigare så förmodligen har det hänt förr.
Normalt när detta händer så skruvar man ur ett av stiften beroende på vilken växel som fastnat och petar med en skruvmejsel växeln i fritt. Det sitter 5st stift i rad från vänster är dom kraftuttag, 4-5, 2-3, 1-R, hög-låg
//Martin
mliljedl
#3 » 13:14:12, 23-08-2019
Ok tack! Ser ut som att det går att skruva loss en plåt i golvet. får börja där.
08 bonde
Maskin: Zetor 6045
Användare som besöker denna kategori: Stoffe_1990 och 21 gäster
