Något ordentligt tok framaxel MF 550
87 inlägg • Sida 1 av 6
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 20:29:31, 30-08-2019
Hej.
körde två skopor grus. Inte mera än ett skottkärrslass i den per vända.
Sen med tom skopa skulle jag köra tillbaka när det tog tvärstopp. Totalt.
Även motorn stannade tvärt.
Hela framaxeln har vridit sig bakåt. Kan tappen gå av bara så där? Kan något annat gått sönder? Kan motorn tagit skada när den tvärstannade?
Gå till lösningen
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
LeifAndersson
#2 » 20:41:15, 30-08-2019
Det är nog mittendelan av framaxeln som vikit sig. Finns det motorolja under traktorn där den står så har du allvarliga problem. :sad:
LeifAndersson
#3 » 20:54:21, 30-08-2019
Hur menar du att den vikit sig?
Ser inte någon olja, var skulle det kunna kommit ifrån?
Motorn tvärstannade alltså. Som om remskivan klämdes fast. Den har inte gått nåt så den skulle skurit.
David, Luleå
LeifAndersson
#4 » 21:10:43, 30-08-2019
Har man en framaxel i oljetråget så kommer det ut olja och det är illa. Håller det tätt så finns det hopp. Men du har ju tillgång till traktorn så att konstatera vad som vikit sig borde vara enklare på plats än via ett foto på distans.
LeifAndersson
#5 » 21:27:12, 30-08-2019
Nu har jag hunnit fota lite. Man ser vad som hänt. Men jag förstår inte varför.
Remmen har blivit fastklämd av framaxeln under ovh vid generatorn. Därför tvärstannade nog motorn.
Främre tappen och dess lagring.
Bakre tappens lagring. Men var är lagret?!?
Bakre tappen.
Missade bilden...
Hur axeln vikt sig.
Men verkar inte läcka olja mer än några droppar servoolja i en krökt slanganslutning mot en servocylinder.
David, Luleå
#6 » 21:31:47, 30-08-2019
Bakre tappen
David, Luleå
#7 » 21:34:02, 30-08-2019
Aha. Visst är det sprickor jag ser?
David, Luleå
Mattias_E
#8 » 21:58:21, 30-08-2019
Jodå, den är sprucken i godset.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
atlashjul
#9 » 22:13:23, 30-08-2019
Tippar på att det är gammalt ("slitage") belastningsskada som kom allt på en gång nu,, Ta av lastaren, lyft upp å bogsera hem, demontera, beräkna på att byta "framaxel-vagga"
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
johaniskogen
#10 » 22:16:49, 30-08-2019
Fast motorn tvärstannar inte för att fläktremen kommit ikläm... Slår de tvärstopp i motorn lär de va något mekaniskt som blockerar
johaniskogen
#11 » 22:33:09, 30-08-2019
Finns det nya typ denna?
Den är för mf 135 240 250 mfl.
Det är inte upp 550. Men kan det vara samma?
Eller kan man svetsa ihop den spruckna?
David, Luleå
#12 » 22:48:27, 30-08-2019
Enligt Agriline så är det samma. https://www.agrilineproducts.com/parts/ ... -axle.html
Men det står något om M16 skruvar så det får du kolla upp.
Att svetsa är nog inte att rekommendera för det där är en säkerhetsdetalj som inte får haverera. Du hade tur att det var på en åker och inte efter någon väg då du har haft högre hastighet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 23:11:53, 30-08-2019
Jo. Nog får man kalla det tur i oturen.
Kunde ju även haft skopa full eller nåt på gafflar. Skulle just till att flytta en bunt råspont till taket.
Då ska jag beställa en brygga och bussningar. Tack för att du hittade den informationen. Guld värt.
När jag ändå håller på skulle man hittat nåt sätt att flytta ut smörjnipplarna så att man kommer åt dem lite bättre. :)
David, Luleå
atlashjul
#14 » 23:46:35, 30-08-2019
Går ju att montera slang å dra ut och montera ett fäste för nipplarna på något bra ställe..
atlashjul
agvg
#15 » 06:16:44, 31-08-2019
David, Luleå skrev:Jo. Nog får man kalla det tur i oturen.
Finnes ett ferdig sett for og gjøre dette.
Sent fra min Nokia 7.1 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], PAL och 6 gäster
