JD400 skrev:Går det förresten att mäta upp en generator utan att ha den monterad för att veta om den är hel? Tänker om man skulle plocka en från en skrot t.ex. så vore det ju bra att testa den om det går på nåt sätt.
Det går ju att göra i ordning någonting så man kan rigga upp och driva generatorn från t ex en svarv eller pelarborrmaskin för provkörning.
Ska man kolla den "i fält" så får man nog nöja sig med avsyning. Om man har en digitalmultimeter med diodprovningsläge så kan man mäta mellan B+ resp D+ och jord. Med multimeterns + mot D+ eller B+ ska det vara totalt avbrott (O.L), om det inte är det på D+ så prova att lossa kolhållaren/laddningsregulatorn, då ska det definitivt bli O.L . Om man mäter med multimeterns - mot D+ eller B+ så ska det bli två diodspänningsfall, alltså ca 0,9 - 1,4 V. Mellan ev W-anslutning och jord, respektive W och D+ eller B+ ska det mätt på samma sätt bli ett diodspänningsfall (0,45 - 0,7 V).
Tar man loss kolhållare/laddningsregulator bör man passa på att kolla att inte släpringarna är alltför nerslitna och fula. Och så bör man kolla noga efter glapp eller missljud i lager.
Det är ingen mening att sätta i nya kol i en generator som har repiga släpringar eller glappt lager i släpringsänden, då kommer de nya kolen att slitas ner på nolltid. Om kolen är slut, så bör man svarva (eller ev byta) släpringarna och byta lager i generatorn när man liks gör i ordning den.
