Installera oljetryck och temp mätare på Same explorer som saknar dessa
3 inlägg • Sida 1 av 1
paul_g (trådstartaren)
#1 » 08:28:56, 11-10-2019
Hallå
Tag sen man skrev här, tröttnade så på IHn att jag och mina bröder "investerade" i en nyare traktor, en SAME explorer 90 som det självklart är en del pyssel med att få lite bättre ordning på.
En fundering jag fått är dock oljetryck och temp. Traktorn saknar mätare för dessa, av någon anledning så har den endast bränslemätare.
Tänker att det kan vara bra att ha koll på dessa, framförallt som jag märkt att när jag kört den en längre tag på högre belastning så blinkar oljetryckslampan när den är på tomgång. Är ju en halvgammal traktor så är ju säkert lite sliten och därav att trycket blir lite lägre.
Någon som har en idé om hur man kan installera sådant i efterhand? Funkar det att använda den givare för tryck som redan finns till en mätare för oljetryck eller måste man dit med en till givare på något sätt?
Tack på förhand
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
#2 » 09:25:08, 11-10-2019
Det är ingen analog givare utan bara en vakt (tryckstyrd strömbrytare) som påverkar oljetryckslampan.
Det finns kombinerade burkar med både analog givare och oljetryckskontakt i samma enhet, om det går att få tag i en sådan med samma gänga som passar att skruva dit istället för den befintliga oljetryckskontakten så är nog det enklast. Tänk på att karaktäristiken hos den analoga givaren inte är standardiserad, så du måste få tag i instrument och givare som passar ihop.
I och med att oljetryckslampan blinkar på tomgång, så kan det vara värt att tänka på att oljetryckskontakter ibland blir okänsligare när de åldras, det behövs alltså högre tryck än det egentligen var tänkt för att lampan ska slockna. I all synnerhet kan man misstänka detta om oljetryckskontakten fuktar eller läcker.
#3 » 11:06:48, 11-10-2019
Tack, ja det är lite oljesöl där om jag minns rätt. Får kolla om man kan hitta en kombinerad givare då och se om man kan få stopp på läckaget. Är ju lite oljesöl här och där tyvärr, framförallt hydraulolja från nivåglaset på bakkroppen. Men sånt man får ta med äldre maskiner även om det inte gått så mycket.
Tack för hjälpen.
paul_g
Användare som besöker denna kategori: bmrobban och 8 gäster
