Chiptrimma maskinen..
9 inlägg • Sida 1 av 1
TP Resurs AB (trådstartaren)
#1 » 22:07:25, 17-06-2012
Hejsan, undrar om det är någon på forumet som har chiptrimmat
Fendt 714 Vario -99. är på 145hk idag skulle önska lite till när man drar trailervagn.
vilka erfarenheter har ni i såfall?
vilken tillverkare har ni på chippen?
är det någon chiptillverkare man bör undvika.
Mvh
Thomas
TP Resurs AB
Ort: Thomas Persson i Jämtland-Bräcke-Bodsjöbygden-Sidsjö
Maskin: Hitachi 215LC grävskördare
IH BTD 8 bandlastare
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
Nord Verk 170 HS -77
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Allice Chalmers W väghyvel
Volvo Viking-65
BM skogsboxer med driven vagn
dimorep
#2 » 22:22:48, 17-06-2012
Är där ens EDC styrning på den, för de tidiga modellerna i 71x -serien hade väl mekanisk gaspedal och då konv. regulator (men jag kan ha fel där..)?
Senare årsmodeller vet jag ivf har elektroniskt styrt gaspådrag (och acturator) och går därmed att elektroniskt manipulera till att ge högre effekt. Men det är bara reglerstångens (manövreringen av insp.pumparna) slaglängd som går att ändra, dvs ökad bränslemängd.
Så kolla vilken reglerutrustning du har innan du köper någon box (vet flera "trimföretag som inte har koll på detta...)! :wink:
dimorep
LeifAndersson
#3 » 22:38:49, 17-06-2012
714 är en duktig dragare som enkelt drar 20-25 ton. Är din seg är det nog läge att kolla så motor och transmission ger 100%. Inte lyckat att mixtra med motoreffekten utan att kolla att allt funkar som sig bör först! Kan vara dags för stora servicen med kontroll av både motor och transmission. Tappar den kraft är det nästan vanligare att det är transmissionen som snor effekt.
LeifAndersson
Robban_C
#4 » 22:38:53, 17-06-2012
Ja, jag vet i alla fall ett som inte har koll på nånting alls.
Ska inte säga vilket det är men namnet börjar på "eco" och slutar på "tuning".
:lmao: :lmao: :lmao:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dimorep
#5 » 22:54:13, 17-06-2012
Robban du har helt rätt i att vissa av de företagen har typ "nollkoll" särskilt en av de.. :mrgreen:
Men det jag menade vara att även de lite mera seriösa (eller man kanske skulle säga lite mindre oseriösa..) oftast inte har koll på att vissa fordon har helt olika motorstyrningar under samma serie / modell, något som även togs upp i den beryktade "Eco-pajas tråden". :???:
dimorep
Robban_C
#6 » 23:08:40, 17-06-2012
Ja, så är det säkert. :grin:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#7 » 21:33:20, 19-06-2012
Hej igen, ska kolla bränsle systemet om det huvudtaget går att montera chip!
Nä den är inte seg, håller jämn och bra fart med lasten 35-45 km med bandare på trailern, men skulle vara kul med lite fler under huven.. :)
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
dimorep
#8 » 08:38:24, 16-07-2012
Hur blev det med detta, lyft på huven ännu..? :insomnia:
dimorep
#9 » 16:28:40, 16-07-2012
dimorep skrev:Hur blev det med detta, lyft på huven ännu..? :insomnia:
Japp, den är för gammal för chip. :smile:
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
