Jätte bra att det funkade , i TS fall just nu verkar det inte som att det går att få fram några data. Då återstår att mäta och räkna själv. Alternativt utgå ifrån det som sitter på traktorn idag. Koll tabell värden och chansa. Troligt vis kommer det att fungera. Eller mäta själv .
Göran i Björnarbo[/quote]
Fick följande länk på skogsforum och den säger 1,324 och det torde vara korrekt
https://pruefberichte.dlg.org/filestora ... glisch.pdfGöran Ekman skrev:8560 och M160 är samma
traktor olika färg sättning.
Tyvärr kan jag inte förstå vad en teoretisk omräkningsfaktor fyller för funktion mer än rent estetiskt .
Det finns två okända faktorer den verkliga rullomkretsen på traktorns
däck, den finns det inget tabellvärde på. Där måste man mäta själv, eller förlita sig på tabell värden som är lite
ungefär kanske.
Så krita och måttband är det som gäller.
Göran i Björnarbo
Omräkningsfaktorn är användbar om jag ska lägga på andra framdäck.
Jag vet rullningomkretsen på det nya bakdäcket om på framdäcket när det var nytt men nu det bortslitet c:a 30 mm och det minskar rullningsokretsens radie lika mycket och då blir det nära +/- 0 och känns så när man kör, men som du påpekade vill man vet exakt så är det krita och måttband som gäller.
Får nog lägga på andra framdäck.
