Växellådsproblem Fe35
105 inlägg • Sida 1 av 7
TJW Johnsson (trådstartaren)
#1 » 10:33:33, 03-11-2019
Hejsan.
Håller på för fullt med en renovering av en Fe35 -57 Guldkalv. Motorn är en 23c och är klar. Bakaxeln fick en ny pinjong samt nytt kronhjul. Hydraulpump blev samtidigt renoverad. Allt sattes ihop men ett konstigt fenomen har uppkommit. När traktorn går på tomgång och står still kan jag växla, men så fort traktorn rullar så frikopplat den inte. Kan alltså inte gå från ettan till tvåan under färd. Inte heller rulla i nedförsbacke med nedtryckt koppling med växel i. Växellåda har inte varit isär. Talat med grålledoktor som aldrig varit med om nåt liknande. Är det nån vänlig själ som har nån lösning på detta. Bilder kan visas på renoveringen om det skulle underlätta.
Mvh Thomas
TJW Johnsson
Maskin: Ferguson Fe35
Janson1
#2 » 10:54:03, 03-11-2019
Har den enkel eller dubbelkoppling? Jag skulle kunna tänka mig någon axel som antingen har för mycket axiellt glapp eller att någon låsring saknas. Om man har snedskurna drev så förskjuts dreven/axlarna åt något håll (framåt eller bakåt beroende på hur dom är snedskurna och om man belastar eller bromsar). Jag har väl en del ideer på vad det skulle kunna bero på men återkom ang kopplingsfrågan först.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 12:42:39, 03-11-2019
Det är enkelkoppling på den. Drevet från lamell är ett litet sneskuret som driver ett större sneskuret som går via en axel vidare bakåt i botten på lådan. Detta driver i sin tur hydraulpump och kraftuttagsaxeln om men slår över med spak "engine/pto". Vilket av de snedskurna skulle flytta på sig? Lilla eller stora?
TJW Johnsson
Janson1
#4 » 15:12:01, 03-11-2019
Först och främst. Att den driver när den inta skall kan väl egentligen bara härröras till något fel innanför kopplingshuset! Eftersom den bara har en lamell så skulle det ju kunna vara ingående axeln som far fram och landar i stödlagret och dess ytterhölje och kanske låser sig fast där? Hur som så tror jag en delning av traktorn är nödvändig...
Janson1
#5 » 15:26:59, 03-11-2019
Ok. Är väl bara att riva isär.
Den driver inte när motorn går, växel ligger i och koppling är nedtryckt. Släpper koppling sakta så smyger den igång fint. Men nåt spökar direkt bakhjulen är i rörelse.
TJW Johnsson
MN
#6 » 16:17:40, 03-11-2019
kan du lägga och starta på valfri växel från stillastående?
blir det tvärstopp (låsta bakhjul) när du trampar ur när du rullar?
MN
MekJan
#7 » 16:23:10, 03-11-2019
Kan det blivit axiellt glapp på pinjongen så den går framåt/bakåt , är ju lite omständigt att schimsa in . :???:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#8 » 19:10:13, 03-11-2019
Jag kan starta på valfri växel. Åker iväg utan att hugga. Alla höga o alla låga. Om jag trampar ner kopplingen i nedförsbacke så rullar den "lättare" ju högre växel jag har. Kan dock inte växla vid körning. Skrapar nåt förfärligt. Har en gång försökt tvinga i växel, trots skräp, utan att lyckats.
Pinjongen är inte schimsbar. Ligger fast i Lagerlöfs. Lika så diffhuset med kronhjul.
TJW Johnsson
#9 » 19:50:38, 03-11-2019
Ska vara - Ligger fast i lagerfäste. Om jag startar på låga ettan och trampar ned koppling så stannar den snabbare än om jag skulle göra samma på höga trean. I nedförsbacke så betyder ju tyngdlagen alltid något. Och motorn påverkas inte något vad det gäller varvtal. Blir helt bortkopplad då kopplingen trampas ned.
TJW Johnsson
MekJan
#10 » 20:06:37, 03-11-2019
Byta kronhjul och pinjong är tyvärr lite knepigare än det verkar vara på bilfixarprogram från USA ! :lmao: Därför denna undran ,delarna ska vara sammärkta och helst med hjälp av fjädervåg schimsade till rätt förspänning för att det ska funka lite längre än utanför verkstadsdörren . Med all respekt så leta och klura där det varit skruvat sist , räcker att det är en kulhållare i ett lager som är defekt . Mvh :thumme:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#11 » 20:34:29, 03-11-2019
Pinjong och kronhjul är samslipade o köpta av reservdelsimport/sparex tillsammans med nya bultar. Kronhjul kan bara monteras på ett sätt på diffenheten. Pinjongen har underställda lager som är momentdragna och sedan satt tillbaka i lagerhållarna i bakkropp. Brythylsan mellan pinjong och växellåda kan tas bort och då kan traktor rullas lätt över garagegolvet.
TJW Johnsson
Janson1
#12 » 22:41:56, 03-11-2019
Lite frågor. Om du har friläge i, kopplingen uppe (driver) Om du trycker ner kopplingen, går det att lägga i någon växel då? Om du sen kör iväg och kopplar igen, stannar traktorn då? Eller vill den fortsätta att driva trots att kopplingen är nere? Går växeln att lägga ur igen vid stopp? (motorn igång).
Janson1
#13 » 23:06:35, 03-11-2019
Ja, går att lägga i växel.
Ja, traktor stannar, slutar rulla.(snabbare vid låg växel)
Ja, går att lägga ur växel.
Allt med motor igång.
TJW Johnsson
Janson1
#14 » 23:20:55, 03-11-2019
Vad är det då som inte verkar fungera?
Janson1
#15 » 00:58:08, 04-11-2019
TJW Johnsson skrev:Jag kan starta på valfri växel. Åker iväg utan att hugga. Alla höga o alla låga. Om jag trampar ner kopplingen i nedförsbacke så rullar den "lättare" ju högre växel jag har. Kan dock inte växla vid körning. Skrapar nåt förfärligt. Har en gång försökt tvinga i växel, trots skräp, utan att lyckats.
Läs detta, där står problemet som TS har. Att det skrapar något alldeles förfärligt när han ska tvinga i en växel.
Jag vill säga att det inte är något fel på växellådan utan handhavande fel av föraren eller rättare sagt kanske att det är oträning. Det är en osynkad växellåda så då måste man ha rätt varv på motorn när man byter växel annars så går det inte. Ett sätt är att man trycker ner kopplingen och lägger i friläget och släpper upp kopplingen, ger lämpligt med gas och trycker ner kopplingen och lägger i den växel som man vill ha. Det kallas att dubbeltrampa. Det tar en liten stund att lära sig tekniken. Jag är inget vidare på det nu för tiden då jag har fått lite sämre hörsel och över inte så mycket.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: smen@bahnhof.se och 12 gäster
