Håller på och mekkar med en vind och skev lastare - Sponda 1200 - och jag får inte ordning på bultarna. Bult 1 är genomgående och fäster lastaren i fästjärnet, bult 2 är också genomgående men där sitter en kort bult inskruvad från insidan genom en del av fästjärnen. Den sitter bara en bit in eftersom hålen i lastararmen och fästjärnet inte tyck vara centrerade. Ska denna bult vara genomgående och vad ska det vara för dimension? Bult 3 fattar jag inte vad den gör; den når in till fästjärnet men där verkar inte finnas något motsvarande hål. Eller möjligen att den går in några få gängvarv, det är svårt att se hur det ser ut där inne. Någon som har koll på detta och vilka dimensioner bultarna ska ha? Det verkar vara UNC-gänga men här och var har tidigare ägare skruvat i vad som fanns i verkstaden.
