Tjena!
Håller på att montera slangvärmare från anab, 1000w med cirkulationspump på min Jd 2130.
Och är lite tveksam till funktionen. Läste på ett inlägg nånstans där någon skrev att man brukar ta vatten från avtappningskranen på blockets vänstra sida och leda det till uttag under thermostat.
Nu har jag kopplat ”inlet” på värmaren på 16mm slang från vattenpump, ut genom värmepaket i hytt och till avtappningakranen. Ska jag göra tvärtom?
Eller går det inte att trycka genom hyttpaketet utan jag måste t:a förbi värmepaket?
Isåfall måste jag ju sätta en kran så inte vattnet tar den vägen förbi värmepkt när traktorn körs.
Mvh
