För ett år sedan så var måttet rågat. Valtran äter en generator om året. Nu var det nog.
Varför dör generatorerna?
Med en ny generator och en voltmätare monterad så ser man att generatorn har svårt att hålla spänningen över 12 Volt.
Mäter man generatorn så ser man att den ger ström som den ska.
Nytt batteri. Men problemet kvarstår.
Då letade vi efter strömtjuvar i systemet. Tänkte att det kanske var nån styrenhet som utvecklat "elkoholism"?
Går man efter elschemat så hittar man ingen vettig anledning till att det kan gå åt så mycket ström.
MEN. Det sitter eftermonterat en elektrisk förvärmning på insuget, som är igång från att man slår på strömmen, tills efter nån minuts gång.
Förvärmningen sitter där för att förhindra vitrök vid kallstart.
Problemet visade sig bero på att tidreälet som ska stänga av förvärmningen inte alls stänger av den.
Förvämningen tar lika mycket ström som generatorn kan ge.
Vår lösning var att helt koppla bort den elektriska förvärmningen på insuget.
Obs: Detta är en helt annan funktion är kallstartsglödningen.
Tanken var att det skulle vara en "quick fix", och att sen byta ut tidreläet.
Men den förvärmningen verkar vara helt utan fördelar. Så den förblir urkopplad.
Resultat: Traktorn har slutat äta generatorer. Batteriet håller hela tiden bra spänning. Traktorn är lättstartad.
Har inte mätt skillnad i bränsleförbrukning, men misstänker att förbrukning på tomgång har sjunkit radikalt.
Har inte heller sett några problem med rök vid kallstart.
Så för den som har problem med svårstartad Valtra, eller att den dödar generatorer, eller laddar ur batteriet under normal användning.
Tipset är att koppla ur den elektriska förvärmningen av insuget.
