Help! Pumpen drar in luft: 23c MF 35.
36 inlägg • Sida 3 av 3
Mark W (trådstartaren)
#31 » 22:49:54, 12-08-2012
Har gjort några startförsök med en genomskinlig slang på tankreturen, lödningen borttagen. Jag drar runt motorn med startmotorn: Efter två sekunder kommer massor av luft i slangen.
Har testat detta fem gånger med luftning emellan.
Sidobrickan har fått en gummipackning som ersättning för korkpackningen.
Nästa steg blir att byta alla kopparbrickor runt samtliga banjokopplingar.
Mark W
Maskin: MF35 23c.
Kör helst Anglia, Cortina GT, Amazon 122s eller lätt vässad V4.
Mikael.Johansson
#32 » 08:54:45, 13-08-2012
Du borde nog kolla matarpumpen. Om du har möjlighet, koppla en slang på matarpumpens utlopp och låt den gå ner i en burk med diesel. Pumpa med handpumpen och kör runt motorn.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#33 » 11:57:49, 13-08-2012
Det är nog en bra ide att försöka spåra vad luften kommer från ( grovt )....så det går att börja ringa in källan....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#34 » 11:19:35, 04-09-2012
Fördelarpumpen är hos specialisten igen. Någonting hade kladdat ihop i den. Troligtvis på grund av den lilla skvätt 2-taktsolja jag haft i den, i kombination med sparsam användning av traktorn. Den går mest på tomgång här hemma på gården, och ofta kanske högst en halvtimma åt gången.
Så specialisten rekommenderar ren diesel. Inga tillsatser. Samt att traktorn får gå riktigt genomvarm ibland.
Två äldre dieselrävar har talat om för mig att jag bör ha lite olja i bränslet för att smörja pumpen. Vad menar ni andra?
Jag är intresserad av era synpunkter, speciellt ni som får äldre grejor att funka år ut och år in med de moderna bränslena.
Mark W
Maskin: MF35 23c.
Mikael.Johansson
#35 » 14:01:05, 04-09-2012
Jag rekommenderar också ren diesel. Inga tillsatser.
Genomvarm är nog bra för motorn men borde inte spela någon roll för pumpen.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
jörgen.ottosson
#36 » 17:22:08, 04-09-2012
Kör själv bara på diesel från macken....( och min "nyaste" maskin ( förutom personbilar) är från -72 ...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
