Rätt uppmätningsförfarande enligt mig är:
Steg 1, mäta upp ramlagertapparna på vevaxelen för att få fram exakt mått på de (slitage och ev. slipning till u-d.) Mät även upp rakheten på veven, för är den inte rak (ramlagertapparna i linje) så kommer den att nypa / gå tungt även om alla andra mått är ok.
Steg 2, mäta upp ramlagerläget (utan lagerhalvor).
Dra bultförbandet enligt föreskrift i VHB. Mät upp diametern och ev. ovalitet, jämför måtten med angiven spec. Först nu går att avgöra om själva ramlagerläget är ok eller inte.
*Steg 3, mäta upp ramlagerläge + lagerhalvor.
Montera ramlagerhalvorna rätt i sina lägen och dra åter bultförbandet enligt föreskrift. Mät upp diametern och ev. ovalitet, jämför måtten med angiven spec.
Dessa mått avslöjar direkt vilken dim. det är på lagerhalvorna...
*Steg 4, räkna ut ramlagerspelet (minsta lagerdiametern minus största tappdiametern) och kolla så att det överstämmer med angiven spec.
*Steg 5, om alla mått ligger inom angivna värden och veven är rak och problemet fortfarande kvarstår så är det mest troligt att ramlagerlägena i blocket inte linjerar. Kan gå att åtgärda med linehoning av de.
Problemet med att förlita sig på
Plastigage (även kallat "teoretikersnöre"..) är att det bara avspeglar måttet på "ett håll" och säger inget om ovaliteten. Därav otillr. vid uppmätning av lagerlägen och fungerar endast till att någerlunda bra mäta upp ett
spel där båda parter är 100% runda.
