Ramlager nyper vid montering
30 inlägg • Sida 2 av 2
Krister Skoog (trådstartaren)
#16 » 23:06:27, 30-07-2012
Har testat lite ikväll...provade med att sätta i den gamla orginalveven med samma problem som resultat, nyper fast på fjärde ramlagret. Antar att man därmed kan utesluta att veven är problemet.
Provade oxå att bara sätta dit fjärde lageröverfallet utan de andra för att inte veven skall vara fixerad men samma resultat.
Förstår inte...veven gick runt innan jag monterade ner den!??
Mätte tjockleken på lagren men diffar inget...
Krister Skoog
dimorep
#17 » 07:50:20, 31-07-2012
Har du mätt upp 4:e ramlagerläget som jag beskrev innan (både med och utan lagerhalvor) och vad blev isf måtten?
Här ser du ett ex på både uppmätning och riktningsförfarandet i samma uppsättning. :wink:
dimorep
Mikael.Johansson
#18 » 10:21:01, 31-07-2012
Krister Skoog skrev:Har testat lite ikväll...provade med att sätta i den gamla orginalveven med samma problem som resultat, nyper fast på fjärde ramlagret. Antar att man därmed kan utesluta att veven är problemet.
Man får en känsla av att 4:e lagerläget har blivit orunt.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
LeifAndersson
#19 » 11:06:29, 31-07-2012
Om du synar det gamla lagret från 4:ans ram ur din motor ser det säkert "avvikande" ut.
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#20 » 11:10:38, 31-07-2012
Vilket lager hade den gamla veven skurit på ? (4:e lagret?) har det gått mycket varmt? Har lagerhalvorna snurrat?
Värme och mekanisk påverkan kan göra att ramlagerläget tappar formen/skadas.
exempel på ramlager som snurrat (vridit sig) och jag skulle nog säga att det gått varmt med. :grin:
...bild på veven.
( har du kollat så oljekanalen till lagret är öppen, så det inte felet återupprepar sig?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Jars
#21 » 11:24:05, 31-07-2012
Någonting vid det axiala spelet kan vara felpositionerad !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#22 » 17:34:59, 31-07-2012
Jag har nu mätt upp 4:e lagerläget och mätt på 2:a som referens dock bara i blockets lodlinje då jag bara har tillgång till ett digitalt skjutmått just nu och resultatet blev:
Utan isatta lager 4:an= 83,96 2:an= 84,09
Med lager 4:an= 77,69 2:an= 77,80
Jag mätte oxå tjockleken på det gamla lagret som suttit på 4:an och det hade måttet 3,04 - 3,09 medans ett nytt har ca. 3,14 och det gamla lagret från 2:a låg på runt 3,11 - 3,13.
Gjorde oxå ett experiment och provade med 4:ans överfall på 2:an och vice versa och då nöp inte 4:e och 2:an gick lite trögt.
Krister Skoog
PerJohansson
#23 » 17:39:22, 31-07-2012
Skjutmått ger knappt en fingervisning om vilken tiondel du ligger i, trepunktsmikrometer is the way to go!
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jörgen.ottosson
#24 » 17:53:46, 31-07-2012
Nu är ju skjutmått inget man mäter sådan med ( som du redan komentrerat...) med den diametern skulle jag förvänta mig en tillverkningstolerans på några hundradelar (kanske 4st, 0,04mm) som max och min mått på lagerlägena. Och samma på själva ramlagren (invändigt)
ramlagertappen ( på vevaxeln) kanske ligger på hälften (0,02mm) i tollerans mellan min och max men någon 1/10 mm mindre än lagren invädigt.
så du får någon stans 0,05 -0,1mm lagerspel, monterat.
( OBS jag har ingen data på din motor utan detta är bara hur det brukar se ut....)
Det är mycket troligt att ramlageröverfallet deformerats av värmen vid haveriet ( om det nu var det lagret som skar...) Att flytta över fallet kan ju vara en indikation, men det är inget sätt att kolla....det är inte säkert att centrum ligger på samma ställe i alla överfall, då det är något som sambearbetats.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dimorep
#25 » 18:13:30, 31-07-2012
Lägger min röst på hålindikator (+ micrometer) till sådan uppmätning.
För att en uppmätning ska ge något så krävs följande:
1. Referensmått (vad det ska vara + toleranser) tex från VHB
2. Rätt mätutrustning (som såklart är i ok skick..).
3. Vana av att hantera mätutr. annars kan måtten blir väldigt varierande...
Har man inte allt detta så är det oftast bättre att lämna bort delarna för "uppmätning" speciellt om det bara handlar om ett engångsprojekt.
dimorep
Kallsmeden
#26 » 20:59:34, 31-07-2012
En liten kommentar till dimoreps uppsättning: Jag brukar göra på samma sätt, men använder vippor istället. Med mätspetsförlängare är det svårt att få räta vinklar (större mätfel), speciellt om man vill rotera axeln för att mäta t.ex. kast eller orundhet. Men principen är rätt! :thumme:
Vill oxå poängtera att mätstativet måste vara stadigt, det får inte flexa.
Kallsmeden
Mikael.Johansson
#27 » 21:28:33, 31-07-2012
dimorep skrev:...
Man kan ju också referera till de 4 andra ramlagerlägena, både diameter och rundhet, om det är ett som avviker.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
dimorep
#28 » 18:29:35, 01-08-2012
Kallsmeden skrev:Jag brukar göra på samma sätt, men använder vippor istället. Med mätspetsförlängare är det svårt att få räta vinklar (större mätfel), speciellt om man vill rotera axeln för att mäta t.ex. kast eller orundhet. Men principen är rätt! :thumme:
Se inga problem med indiktorklockor och mätspetsförlängare till denna typ av uppmätning, då ytan på lagerlägena (förh.vis) är så pass jämn att kulspetsen löper lätt där. :wink:
Blir ett x-antal vevar som mäts upp årligen och hade det funnits behov av annan mätutr (tex vippindiktor) så hade jag såklart satt upp det i stället. Mäturt. är aldrig någon bristvara direkt där jag jobbar, snarare tvärt om (märktes inte minst då vi flyttade..) så resurserna finns när/om det behövs.
Men håller helt med dig om det gäller uppmätning på lite sämre ytor (tex vid kromsläpp) eller om åtkomsten "rakt emot" är mera begränsad och självklart måste all uppriggning vara tillr. stabil, annars är det mest slöseri med tid att försöka mäta. :thumme:
Lägger in en "bonusbild" på en riktig mätfixtur för bla vevaxlar (dock av årsm. gammal...) och även den är avsedd för ind.klocka...
Mikael.Johansson skrev:
dimorep skrev:...
För att se skillnaden JA, men de andra lagerlägena talar fortfarande varken om vilka mått det ska vara eller vad toleranserna max får vara och det är väl det som är det intressanta om man ska avgöra om något är OK (användningsbart) eller inte..? :/
dimorep
#29 » 07:45:42, 05-08-2012
Tyvärr är inte några toleranser angivna för lagerlägena i VHB.
Om det nu hänt något med lagerläget, vilket jag tycker det pekar på, räcker det att bearbeta det felande läget eller måste alla bearbetas?
Någon som vet kostnaden ungefär för en sådan åtgärd?
Krister Skoog
LeifAndersson
#30 » 09:56:49, 05-08-2012
Alla ramlagerlägen måste lineborras i ett svep för exakt rakhet. Kostnaden beror lite på hur blocket ser ut när du lämnar in det, men räkna med minst 3k+moms. Beroende på hur mycket överfallen måste bearbetas.
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 29 gäster
