Kamkedjejustering BM200 Teddy
6 inlägg • Sida 1 av 1
veterantraktor-ola (trådstartaren)
#1 » 17:38:55, 25-07-2012
Hej traktorvänner!!
Jag har en BM200 med Austinmotor. Har haft ett rasslande ljud fram i transmissionskåpan på den. Idag tog jag och rev loss kåpan och kunde konstatera att kamkedjan hänger som en trasa runt dreven :uupps: Men jag har tittat runt inne i kåpan och inte hittat någon spännanordning?? Hur spänns kedjan, eller ska den vara lös. Kan ju vara att min kedja är väldigt sliten.
En maskin är bara original en gång.
veterantraktor-ola
Maskin: Munktell´s BM10 (Orginal)
Munktell´s BM20 (Orginal)
Volvo T21 (Välbehållen originalare)
Volvo T22 (Helslut motor)
Volvo T23 (Militärutförande)
Volvo T24 (Bruksskick)
Volvo T25 (Långtidsrenovering)
Volvo T230 (Helrenoverad motor)
Volvo T31 (Motorfel)
BM 200 Teddy (Orenoverad)
BM H10/35 BL Lastaren (Första årsmodellen)
Ferguson FE35 Special (Original)
Yanmar YM1500 (Gårdsmopeden)
BM36 Halvbandare (ÖSA) (totalt genomgången)
Farmall DGD-4 (repobjekt)
BM 230 Victor (repobjekt)
Mikael.Johansson
#2 » 23:25:43, 25-07-2012
Det verkar inte finnas någon spännare där. Mycket troligt att kedjan är sliten, men skulle inte tro att det är den som rasslar.
Vad är den långe kedjan till?
Är det till regulatorn?
Den kanske rasslar.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 21:36:48, 26-07-2012
Ja den yttre enkla kedjan driver regulatorn. Jo de syns dåligt på bilden men kamkedjan är väldigt lång. Pratade med en Austinmek idag och han var helt säker på att de var kedjan som rasslade. Jag har beställt en ny kedja nu och ska se om det blev bättre. Tydligen kör man utan sträckare på dom här Industrimotorerna från Austin pga att dom är strypta till endast 2200rpm. Jag återkommer i denna länk med resultatet av kedjebytet.
veterantraktor-ola
LeifAndersson
#4 » 22:24:47, 26-07-2012
Det finns ingen sträckare, problemet är att vevaxeldrevet brukar vara kraftigt slitet och då blir det riktigt "obra" med ny kedja. Lägg den nya kedjan på lilla drevet och kolla passningen så får du en uppfattning om hur slitet drevet är. Egentligen borde "lilla drevet" bytas med kedjan. :(
Kamaxeldrevet rukar däremot vara helt OK.
Tillägg: Det är inte helt ovanligt att regulator och kedjan till denna för oväsen på dessa motorer. Är man osäker på vad som "rasslar" går det utmärkt att starta motorn utan regulator kedja. :thumme:
LeifAndersson
#5 » 23:30:13, 27-07-2012
Jag fick hem nya kedjan idag. Har rivit allt utom dreven. Måste göra en avdragare för o få loss de. Ska kolla hur kedjan passar på dreven. Men allt var rejält oljedränkt så smörjningen verkar då fungera. Men den har gått väldigt mycke den här Teddyn.
veterantraktor-ola
#6 » 23:13:35, 09-08-2012
Hej igen!!
Idag blev det tid över att fortsätta m Teddyn. Har gjort en avdragare och plockat av båda kugghjulen o kedjan. Nya kedjan ser då ut att passa fint på båda kugghjulen i alla fall. Men däremot är den på gränsen till o va lite kort???
Vevaxeln är ju längre så jag för ju på de drevet först och följer efter med kamaxeldrevet. Men det saknad några tiondelar för att jag ska kunna haka på kamaxeldrevet på kamaxeln. Känns som att kedjan sviktar något så jag kan nog bända isär dreven o haka på den. Men ska kedjan vara så spänd efter monteringen??
Aningen brydd över det här. Har nån bytt kedja o vart ute för samma??
Tack på förhand för tips o ideer!!
veterantraktor-ola
