Koppling Case IH 585
52 inlägg • Sida 1 av 4
Trappern (trådstartaren)
#1 » 21:25:59, 04-08-2012
Har en Case IH 585 XL-88. Tappade plötsligt kopplingen, kollat oljenivån i behållaren, den är ok. Pedalen går för lätt, lite tyngre allra sista biten, ca 5 cm, och då tar kopplingen lite, men alldeles för lite.
Måste man riva, eller kan det vara ett enklare fel?
MYCKET tacksam för svar.
Thommy
Trappern
LeifAndersson
#2 » 21:35:01, 04-08-2012
Kolla så huvudcylinder och slavcylinder har synkrona rörelser när du trycker ned koppingspedelen. Om slavcylindern då också rör sig omedelbart när du börjar tryka ned pedalen har något hänt i kopplingen, då lutar det åt att traktorn får delas. Men uteslut fel på hydrauldetaljerna först.
LeifAndersson
#3 » 23:41:15, 04-08-2012
Tack för tipset, ska kolla i morgon. Hoppas på det bästa. Om det är det bästa, renoverar man slavcylinder, som på gamla saab V4 eller vad?
Thommy
Trappern
Gustavors
#4 » 00:00:12, 05-08-2012
Det kan vara så att själva pedalen har en returfjäder, och huvudcylindern har en egen.
Om huvudcylinderns returfjäder går av så kommer den inte att trycka tillbaka kolven till rätt startpunkt så att säga. den får ett förkort slag och kommer inte att frikoppla ordentligt.
Har själv råkat ut för det felet (Dock på en bil)
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
LeifAndersson
#5 » 10:38:59, 05-08-2012
Renoveringssatserna till kopplingscylindrarna kostar c.a 150:- / st så sitter felet där är det ingen katastrof. Troligast är det i så fall huvudcylindern och det är ganska enkelt att fixa.
LeifAndersson
#6 » 11:03:14, 05-08-2012
Hej igen.
Har kollat mer nu. Så här ser det ut: tappen som går ut nertill på slavcylindern,(under golvet) och som påverkar kopplingen rörs under hela sträckan som jag trampar på pedalen, totalt rör sig tappen bara ca lite drygt 20mm, är inte det för lite? Dom sista 7-8 millimetrarna, (av tappen), går pedalen tyngre, och då kopplar den ur, men alldeles för lite. Vad tror ni om det?
mvh
Thommhy
Trappern
LeifAndersson
#7 » 11:14:26, 05-08-2012
Tyvärr tyder det på att något hänt med själva kopplingen. :(
LeifAndersson
#8 » 11:35:15, 05-08-2012
Så du tror att det räcker med ca 20 mm rörelse på tappen som går ut från slavcylindern? Själva cylindern är ju betydligt längre.
Vet att jag körde liten sträcka med park. bromsen åtdragen, då varningslampan inte fungerar. Men det kan väl inte ha ngn betydelse.
Traktorn har gått bara 2900 tim som gårdstraktor, och den förre ägaren har bytt koppling en gång redan. skall det ha rasat igen redan?
Har aldrig märkt något vajsing m kopplingen tidigare.
thommy
Trappern
#9 » 12:51:00, 05-08-2012
Hjälp!!
Någon som vet hur mycket tappen som går ut från slavcylindern skall röra sig då kopplingspedalen trampas ner? På en Case IH 585 XL-88?
Tacksam för svar :buga:
Thommy
Trappern
LeifAndersson
#10 » 13:28:08, 05-08-2012
Om båda cylindrarna rör sig synkront utan fördröjning när pedalen trycks ned så funkar hydraulöverföringen OK. Finns ingen möjlighet att "utväxlingen" ska bli förändrad och slaglängden bli kortare om du är säker på att "slaven" reagerar omedelbart. Drygt 20 mm låter rimligt när cylindrarna är "växlade" för att vinna kraft.
LeifAndersson
#11 » 13:54:24, 05-08-2012
Nya rön: Testade starta traktorn och lägga i en växel, gick inte.
Men när jag pumpar med kopplingspedalen några ggr får jag ett större motstånd i pedalen,(nästan som det ska kännas), och jag kan både lägga i olika växlar utan att det skorrar, och utan att traktorn rör sig. Dragläget kommer dock snabbt när jag börjar släppa upp kopplingen. Och om jag släpper upp kopplingen igen utan att ha ngn växel i, och låter den gå på tomgång några sekunder och kopplar igen utan att pumpa går det återigen inte att få i några växlar. Jag måste alltså pumpa m kopplingen för att kunna växla. Kan det vara så fint att det räcker med att renovera någon av cylindrarna, och i så fall vilken? :smile:
Trappern
bert
#12 » 13:59:10, 05-08-2012
kan det ha kommit in luft i systemet ?
bert
#13 » 14:00:53, 05-08-2012
Verkar inte så, har luftat.
Trappern
PerJohansson
#14 » 14:08:32, 05-08-2012
Trappern skrev:Hej
Om renoveringssatsen kostar 150:- så varför inte bägge?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#15 » 14:10:44, 05-08-2012
Ja, inte är det pengarna, men skruvar inte mer än vad som behövs.
Och frågan är väl om det kan vara fel i ngn av dessa?
Trappern
Användare som besöker denna kategori: mixter och 19 gäster
