Koppling Case IH 585
52 inlägg • Sida 2 av 4
LeifAndersson
#16 » 15:02:51, 05-08-2012
Det faktum att det går att "pumpa upp" pedalen tyder trots allt på hydraulfel, men då måste du missat något i felsökningen av hydraulsystemet. Kolla upp att slaven rör sig när pedalen trycks ned det allra minsta!
LeifAndersson
Trappern (trådstartaren)
#17 » 15:35:24, 05-08-2012
Jo, slaven rör sig genast, men det känns som att pedalen "går tomt",för lätt, ca 3/4 av vägen, fast slaven rör sig, och tar endast den sista biten, då man oxå känner ett större motstånd, men om jag pumpar tar den lite högre upp, såpass att det går att få in växla.
Trappern
LeifAndersson
#18 » 19:48:06, 05-08-2012
Då är vi tillbaka där vi var tidigare, något har rasat /vikt sig i koppling/urtrampningslager och slavcylindern "stegar fram" lite om du pumpar kraftigt. Kolla om du har ett kraftigt spel mellan lager/koppling. Då är det en ordentlig "dödgång" om du drar manöverarmen där slaven sitter för hand från cylindern tills du känner motstånd. Ska vara ett spel på 2-3mm.
LeifAndersson
#19 » 20:05:15, 05-08-2012
Ok, Tackar, skall kolla, men hinner inte i dag, ser ganska trångt ut.....
Trappern
#20 » 19:08:58, 08-08-2012
Hallå Gott folk :smile:
Återigen nya rön: jämförde hur slavcylindern fungerade på en likadan traktor och det visade sig vid mätning, att slavcylinderns kolv stod ca 2 cm längre ut i utgångsläget än vad den gör på min traktor. Den rör sig ca 2 cm på bägge när pedalen trampas ner. När jag trampar ner min pedal så hamnar alltså kolven i ungefär samma läge som i utgångsläge i den andra traktorn. Håller jag då kvar kolven med en käpp i det läget och släpper upp pedalen,så fungerar det precis som det ska, då jag åter trycker ner pedalen. Kolven åker då ut ytterligare 2 cm, och kopplingen fungerar som den ska. :grin:
Nu är frågan: är det fel i slavcylindern, eller den lite mysko fjädern som ser ut att ha till uppgift att dra ut kolven en bit, eller rättare sagt att inte släppa in den helt då man släpper upp kopplingen. Tycker att den ser helt indragen ut då kopplingen är uppsläppt, hade velat ha fästet för den nerflyttat 5 cm eller så.
Ideér???
Men jag slipper säkert dela traktorn nu,lycka! :grin: :grin:
Trappern
LeifAndersson
#21 » 20:48:24, 08-08-2012
Blir inte klok på vilken fjäder du pratar om, ska inte vara någon fjäder där. :klia: Ordna en bild.
Tillägg: Ordnar ett utdrag ur VHB IH 585 hur slavcylindern ska justeras när jag kommer till jobbet i morgon, om det sitter en "returfjäder" på kopplingsarmen sätts den automatiska kopplingsjusteringen ur funktion.
LeifAndersson
#22 » 21:09:50, 08-08-2012
Kommer inte åt att fota,jättetrångt, men har ritat en princip bild på slaven och fjädern som jag skrivit om. ser kanske inte ut exakt så, men nära på. Kolven i slaven åker alltså neråt på bilden då man trampar ner pedalen, och om fjädern skulle dra mer, så att kolven alltid stod 2 cm längre ut(ner) som på den andra traktorn, så skulle allt vara frid och fröjd. Men det kanske inte är fjädern som är kruxet, kanske fel i slaven. hur som helst ska den stå 2 cm längre ut då kopplingen är uppsläppt.
Trappern
LeifAndersson
#23 » 21:18:25, 08-08-2012
Prova att helt enkelt "haka av" fjädern, borde funka då.
LeifAndersson
#24 » 21:24:36, 08-08-2012
Nej, inte haka av, tvärtom borde den dra 2 cm mer, men det kanske inte är den som ska fixa läget på kolven, kanske nåt´vajsing i huvud eller slavcylindern, kanske bäst att renovera dom?
Trappern
LeifAndersson
#25 » 21:47:19, 08-08-2012
Riv slaven något är skummt där. Kommer anvisning om justering i morgon. :thumme:
LeifAndersson
#26 » 22:07:37, 08-08-2012
Ok,tack. Ska åka bort, det får bli efter helgen
Trappern
Filip_1995
#27 » 22:08:07, 08-08-2012
Kanske det skulle gå att mäta på min IH 685XL 84:a?
Lägg in en bild på hur det är uppbyggt med cylindrana så ska ja se om det är samma på min traktor.
// Filip.N
Filip_1995
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valtra Valmet 6400 99:a
Ford 6610 85:a
Zetor 6245 85:a
Fordson Major 59:a
Sampo Rosenlew 500
#28 » 22:15:12, 08-08-2012
Men jag har ju redan mätt på en likadan som min,en 585:a
Trappern
dea
#29 » 22:58:21, 08-08-2012
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#30 » 07:02:59, 09-08-2012
Tackar mjukast.
Ser ingen fjäder på bilden, kanske förre ägaren gjort något special på min för att dra ut kolven??
Tror att jag byter ut slaven, men ska plocka ut den först och kolla. :smile:
Trappern
Användare som besöker denna kategori: Mekarnilsson och 20 gäster
