hei Maskinister.
Var å tittade på en volvo Bm 2650 for en stund sidan, den sto annonserad til 70 000kr. Ågaren importerade den fra sverige for 2 år siden.
Det var en riktig fin traktor og var inte så verst å kjøre etter humpete vag med når man først fikk girad den upp i fart.. men sier seg vel selv at det er lite tunggirt når det er osynkronisert girkasse.(fryktelig synd den inte er synkroniserad) gikk nok lite over 40km.. men så var det ingen sparr på hurtiggiret på høgsta giret og turtallet låg på 2550 rpm.
syntes den var en liten oljud i lager eller nåt når jag startade å kjøre med den, hørtes ut som det var i gearkassan nån stanns.. den slurad okså i vag i nedforsbakke når jag tok i vag vet inte om det kun var hurtiggiret som slurade eller på clutch..
Hur mycke koster den evnt å overhale hurtiggir i delar,er selv mekaniker så måste vel greie det selv.. kan man greit få tak i alle delar ?
vil inte steloperera då jag synes det er kjekt å ha hurtiggir.. mange som og sier 1gir kan bli lite høgt hvis man steloperar ved å evnt ta i gang med tunga lass osv..
timetellaren hadde stoppat men den sto på 3900timar.
virkade tight og fin så tror inte den har gått så fryktelig mange timmar. motoren startade tvert og den gikk veldig fint. bra dack var det på den også. lite matt i lakken men inget rost
Hur mycke diesel tror dere en slik traktor kan bruke i timmen ved transportkjørning... går vel lite med rak sexa og et turtall på 2550rpm vil jag tro.
Har en 12T henger med hyd brems alle 4 hju som jag tekte å ha bak, var kun manuell spak bromsventil på traktor men vil nok bygga den om så den virker i sammans med bromspedalen ved evnt kjøp.
synd det inte var lite betre gearkasse men man greier vel å
lære seg å gire osynkroniserad efter ett tag også.
vad tror dere, er det nåt å ha.. hyfsad kul traktor med grom lyd.
vad tror dere om priset?
