Ventil för vattenfyllning av däck?
10 inlägg • Sida 1 av 1
fretchi (trådstartaren)
#1 » 18:23:05, 25-08-2012
Som rubriken säger, jag skulle vilja komma över en sådan. Vart hittar man lämpligast en?
fretchi
Fredrik_
#2 » 00:15:06, 26-08-2012
Slaktar en ventilförlängare... :?
Har varit uppe förut hur det går till att fylla vätska i däck.
Värdelös på att söka (har jag märkt) så överlåter det till de som kan...
Fredrik_
jörgen.ottosson
#3 » 07:47:01, 26-08-2012
påstår inte att jag kan, men söka går ....
http://www.gemplers.com/tech/tire-liquid.htm
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JPEG
#4 » 14:28:43, 05-09-2012
Jag letade också efter en leverantör och provade förslaget i föregående inlägg. Blev svindyrt att ta hem en från USA.
Hittade äntligen en leverantör på hemmaplan som har denna bl.a.
http://www.svepang.se/product.asp?product=491
När jag kollade min nyförvärvade 35:a som behöver nya bakdäck, så såg jag att de är vätskefyllda. Däckbytet blir ju lite mer komplicerat då, men jag vill behålla den extra vikten även i de nya däcken.
En pump och lite plastfat, så bör det ju gå att tömma enkelt med ventilen nedåt, men för att få ur luften vid fyllning så antar jag att fyllningsnippel är nödvändig.
Jag har försökt att kolla hur många liter vätska det är i däcket vid 75% fyllning i Trelleborgs beräkningsprogram, men inte fått det att fungera.
Det är en parameter som skall väljas, men det finns inget alt. och därmed blir resultatet okänt.
Tillvägagångssätt för tömning och fyllning är även bra beskrivet på Trelleborgs sida.
/Peter
JPEG
Maskin: MF 35
jörgen.ottosson
#5 » 17:03:27, 05-09-2012
Hej och välkommen!
JPEG skrev:....
Det verkar som det bara finns "parametrar" att välja för vissa dimensioner..... ( jag prövade med 710/65-38 och då finns det att välja)
Länk till trelleborg:s beräkning...: http://www.trelleborg.com/en/wheelsyste ... /Post.aspx
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JPEG
#6 » 19:19:58, 05-09-2012
Det finns en bättrelänk:
http://www.trelleborg.com/sv/wheelsyste ... /Post.aspx
Problemet ligger i fältet "Välj däcksmönster" där det inte finns några alternativ.
JPEG
Maskin: MF 35
jörgen.ottosson
#7 » 19:35:53, 05-09-2012
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JPEG
#8 » 20:04:34, 05-09-2012
Jag kollade på 12.4-28 och där dyker inget däckmönster upp. Är 12.4R28 likvärdigt?
JPEG
Maskin: MF 35
jörgen.ottosson
#9 » 20:18:07, 05-09-2012
Jag tycker det borde vara det... är det verkligen så noga på volymen?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JPEG
#10 » 20:49:28, 05-09-2012
Nej självfallet inte! Det var bara för att lära sig mer om däckdimensioner.
Tack för hjälpen.
12.4R28 rymmer vid 75% fyllning 104 liter saltblandat och väger då 120Kg
JPEG
Maskin: MF 35
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] och 19 gäster
