Läckage vid spridarrör BM 350
7 inlägg • Sida 1 av 1
olc (trådstartaren)
#1 » 09:33:22, 29-08-2012
Har läckage vid infästningen av bakre spridarröret på diselpumpen på min 350 Boxer. Gär det att dra åt mer eller är det bara att byta rör?
På OiEs veterandelar finns spridarrör 1:A, 2:A, 3:A 1113.
Är det 1:A eller 3:A som sitter längst bak på pumpen?
olc
Maskin: Fordson Super Major -61
knappstoppad
#2 » 12:32:19, 29-08-2012
Det är 3:an som sitter lägst bak på pumpen.
Har själv köpt rör till 350 på OIE och vill höja ett litet varningens finger.
Pressningen i änden till spridaren var väldigt dåligt gjord vilket resulterade i att röret helt enkelt lossnade från käglan/nippeln efter ett tags körning.
Har hänt på två rör för mig.
Löste det genom att löda fast käglan/nippeln eller vad man nu kallar delen som tätar.
Och nej jag hade inte överdragit muttrarna, bara så det blidde tätt.
Kan ju mycket väl vara så att jag med min sedvanliga tur fick några måndagsexemplar av rör.
/Jimmy
knappstoppad
Maskin: Fordson New Major x 2
Fordson Power Major
Volvo F87 med Hiab 765
350 Boxer backhoe
#3 » 17:46:34, 29-08-2012
Du kan ju känna på det innan du byter, mitt förslag är att du lossar det något halvvarv, för att sedan dra det igen (med måtta). Blir det inte tätt då så får du kontrollera rörets (& nippelns) skick..
Synd att inte piratdelarna håller måttet :???:
Det händer ibland att det är draget RIKTIGT hårt..
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=27345
olc (trådstartaren)
#4 » 11:56:19, 30-08-2012
Tackar för bra svar, speciellt den nyttiga länken om misshandlade spridarrör. Får se om man ska sätta 607:- på piratdel :uupps:
I beskrivningen hos OiE står "Fotnot M14 ansl. (ej till 1113A)".
Hur vet man om det är 1113 eller 1113A?
olc
LeifAndersson
#5 » 12:10:14, 30-08-2012
Med den pumpen är det en 1113. 1113A sitter i T600 och har Simms pump.
LeifAndersson
olc (trådstartaren)
#6 » 12:11:42, 30-08-2012
Tackar för snabbt svar!
olc
bert
#7 » 12:19:54, 30-08-2012
är inte bara oies spridarrör konan lossar på
fick en dieselverkstad att göra ett nytt rör till valtran här hemma men det höll bara nån timme innan röret släppte från konan
bert
Användare som besöker denna kategori: Jan Pålsson och 17 gäster
