Koppling Fordson Major
2 inlägg • Sida 1 av 1
Lennart Johansson (trådstartaren)
#1 » 09:22:05, 30-08-2012
Hej
Jag skall börja skruva i min Fordson major, det är ingen Power eller Super.
Jag läser följande i en servicemanual
148. Tractor may be equipped with either a 11 or 13 inch single clutch
or with a dual disc clutch having 12 inch friction discs for both the transmission and PTO input shafts. To service the clutch, first split tractor
between flywheel and transmission housings as follows:
Hur identifierar jag vilken koppling traktorn har innan jag skruvar isär den.
Jag kan nämna att jag har kraftuttaget utanpåliggande med en stor burk med egen spak.
Går det att få tag på en remskiva.
Med vänlig hälsning
Lennart Johansson
Lennart Johansson
Mikael.Johansson
#2 » 11:38:23, 30-08-2012
Det vanliga är väl att det är två lägen på kopplingen om det är dubbelkoppling. Två lägen i pedalen.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
